Проехал 30 км без маслозаливной крышки - думать или плюнуть?
Проверял масло на 4D56, ослабил крышку. Забыл довернуть. Крышка слетела - наверное, через несколько км.
Проехал км 30, машина еще полдня простояла. День непыльный - дороги слегка влажные. При закрытом капоте между горловиной и воздуховодом пространство - 3 см.
Чтоб не думать, поменял бы масло к чертям сразу. Но по закону подлости, как раз накануне залил хорошее, да еще разбодяжил ЕР-кой.
По поводу выхлопа из горловины - был вроде в норме, компрессия нормальная, масло между сменами никогда не доливал.
Буду благодарен за совет и мысли - мог ли движок серьезно хапнуть пыли или это в пределах того, что он может глотнуть через грязный фильтр?
Изменено пользователем Aztec
Плюнь. Из под крышки только наружу летит и никак вовнутрь))) Что там может за тридцать километров попасть???? Если только конечно дороги не абразивом отсыпаны.....
я раз проехал 80 км без крышки..правда на мерседесе. пока не увидел что из под капота масло на потекло по бокам.долил позже 3 литра.
Я затыкал сопун из под клапанной крышки рукой, чувствуется только давление наружу - разрежения (т.е. "всасывания") не почуствовал.
Меняй масло, хоть на лукойл теперь. Скажи, а что тебя сподвигло говнолин залить в двигун?
Твой ЕР - это хлорпарафин-загуститель, в двигле применять нельзя.
Все подшипники в двигле гидростатические - там важна вязкость и крайне желательна предписаная заводом изготовителем.
А твой ЕР в двигле реагируя с выхлопом и высокой температурой станет распадаться - в том числе с образованием кислоты. Вкладыши будут как будто после короеда.
Если очень хочется что-нибудь "присадить" в мотор рекомендую Маннол Дизель с Молибденом.
Уже очень давно (года 4-5) использую на своих машинах - все хорошо, никто не помер. расход масла ~ 0 расход горючки в норме.
Промываю промывочным маслом раз в 3-4 замены.
Даже весьма "пожеваный жизнью" боевой Пыж с 4М40 (леворукий, 15 хозяев пробег далеко за 500тыскм заводится и не воняет маслом (всем остальным воняет :) ))
Еще его плюсик - 5л в канистре по той же цене (800-900р) для наших объемистых дизелей актуально.
Ничего страшного, просто долей масла и все (без дряни ЕР).
Я как то на Хонде тоже недовернул крышку и проехал 350 км, потом обнаружил - долил масла (скока было)заткнул тряпкой и поехал дальше. По приеду домой (проехал около 700 км) сделал пробку из деревяшки и ездил пока не нашел оригинальную крышку от Хонды.
