Глохнет с утра при прогреве в диапазоне +6 - +15 ,пока не прогреется
Всем привет. Двиг 4М40 . Проблема такая. Уже весна ,тепло. Но Поведение машины как зимой без свечи накала. Утром завожу двигатель , на улице больше +10 .Заводится хорошо, свечи н. в порядке. Автомат прогрева походу не пашет, так как обороты около 600ом. Через секунд 15 начинает глохнуть , падают обороты с троением ДВС ,из трубы валит не сгоревшая соляра ,как при не работающих свечах н. . Открываю капот , качаю лягушкой , обороты выравниваются ,все приходит в норму. Грею минут 15 , с периодическим подкачиванием. Еду на работу . Через пару километров глохнет опять . Но без лягушки уже не заводится. (Такое ощущение ,что пропадает солярка из ТНВД) Завожу , проделываю процедуру прокачивания снова. Короче по дороге может так заглохнуть 4 - 5 раз, пока двигатель не ПРОГРЕЕТСЯ ДО РАБ. ТЕМПЕРАТУРЫ! :28: И далее в течении дня работает прекрасно, даже если стоит более 5ти часов. Проблема проявляется только утром ,после долгого простоя ,примерно 14 часов.
Кто говорит , сальник вала ТНВД , кто насос, но где насос ,который качает солярку в ТНВД в мануале не разглядел. Поиском пользовался, похожего не обнаружил.
Подскажите пожалуйста , на что обратить внимание и в чем искать не исправность ?
Меняй сальник тнвд!!! Проверено на себе... Дольше будет хуже! А так ищи поиском многие писали об этом.
Самому ,как ни разу не снимавшему ТНВД , реально заменить ?
Реально. Если знаешь как инструментом пользоваться
Тоже считаете , что это сальник?
скорее всего. Можем еще подсос через перепускной клапан
@Калясик, с описанной тобой проблемой я жил два года, самое вредное время от - 3 до +18 градусов.. Когда машина именно утром на холодную капризничает!
Позже и лягушка не поможет!
Самому поменять легко - ищи поиском там все подробно расписано! Вот только при установке не ошибись с углами регулировки и прочими настройками!
А так цена удовольствия по замене этого сальника в мск от 6 тыс и выше. Хотя сам сальник стоит около 50 рублей...
