  • Ответов 395
на два зуба перескочил, переставил, завелся, делал по мануалу все сходится, если вручную провернуть круг, то кв на второй метке стоит, в работе изменений не услышал
Чтоб не плодить темы, отпишусь тут... Т.к. не уверен, что может всётаки это сальник, который я менял года 4 назад. Речь идёт о том, что топливо тупо уходит через клапан, фоты которого вы видите. Т.е. накачиваю лягушкой давление, завожу машинку, минуту-две работает, потом её начинает колбасит и в итоге она глохнет. Всё это началось после замены распылителей на форсунки, выставили мне давление 150 и на следующие утро я не завелся, да и когда уезжал со станции её колбасило... Мастер, который мне менял форсы, сказал, что давление на открыти было занижено, а на одной форсунке и вовсе 105... В ТНВД он не лазил. Общем опустим, что я ему сказал по поводу его работы...
В итоге, проверив все места соединений, все шланги и трубки, я уперся носом в этот клапан, который у меня, на электорнном насосе почемуто механический, а на механическом насосе он электрический. Клапан состоит из пружинки и шарика, толи пружинка ослабла, толи шарик раздолбался или гнездо под него, но саляр уходит именно с корпуса ТНВД по нему в бак при накачивании лягушкой, что ведёт к понижению давления на форсы. я так понимаю. Попробывал растянуть пружинку, бестолку, один хрен салярка уходит. Что посоветуете? Напоминаю, насос "эфишный"!
Это он же в разобранном виде, со стороны резбы у него там сеточка, как и положенно
Так надо же как то по давлению определиться... Тогда проще заглушить нафиг. Я же ненаю сколько давит на КРАЗе
"Клапан слива переключает слив топлива или в бак или обратно в насос. Теоретически в насосе может быть воздух, и клапан не дает ему выходить. Но это уже борьба со следствием..... Если после нескольких часов стоянки плохой пуск, то или топливо из насоса стекает в бак, а его замещает воздух."
http://www.pajero4x4...php?f=3&t=70670
Изменено пользователем N181
@ANDR2,У меня тоже беда с этим клапаном, если в него потихонечку дуть то по ощущениям он пропускает воздух. Пробовал поджать пружину шайбами (у меня их кстати уже было 2 штуки когда я первый раз его разобрал) Ничего не помогает. Пружина сжата почти полностью, а он все равно травит. Плохо видной на твоем фото, но у меня пружина другая. Витков на ней раза в три меньше, а вот проволока толще, пружина жесткая.
Имхо из-за неплотного закрытия в корпусе насоса не создается нужного давления. Отсюда вопрос на что это может повлиять?
P.S. Но топливо у меня не уходит. После двух суток простоя, стартует с пол пинка, и работает ровно.
У меня пружина просто растянута мной, может из за этого кажется другой... В воздух я не верю.... Потому что при качании лягушкой увеличивается скорость ухода саляры, это видно при снятом шланге
оставьте в покое этот клапан
не в нём причина
вы не думали, что повысив давление открытия форсунки, надо бы и угол подкорректировать, впрыск то теперь станет позже
@ANDR2,Сними шланг подачи топлива от лягушки к ТНВД, заглуши шланг болтом подходящего размера и прокачай систему (теперь ты знаешь, как правильно прокачивать), оставь в покое на пару часов. Если через пару часов лягушка жесткая, значит завоздушивает через ТНВД или дальше. Если пустая - значит магистраль до лягушки.
а сколько ваще выхаживает сальник? Я свой ставил тыщ 120-130 назад. Это много или мало? Кагда ставил, никаких канавок небыло на валу. В сентябре сливал топлево, вроде чистое, без масла...
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
Чего то у меня тоже появилась засада с ТНВД.
Сальник менял по осени, все нормально было до прошлых выходных.
Поменял клапан вакуумный, из-за которого лампочка 4ВД моргает, и с утра на следующий день не захотела машинка с полоборота, как обычно, заводиться.
Симптомы все того же сальника, воздух, дымит, колбасит, прокачал лягушкой-все устаканилось.
На холодную, естественно, все эти дни приходится подкачивать.
Каким боком вакуум и сальник стали связаны? Ладно, будем считать это досадным совпадением... Но!
Топливный фильтр у меня перенесен направо по ходу движения, к воздушному фильтру.
С лягухи до топливопровода (медь) - прозрачная трубка, такая же с обратки ТНВД.
Так вот, с утра, воздух стоит и в первой трубке и во второй, т.е. воздушит и до ТНВД и после...
Причем вечером, когда двиг остывал после дороги, воздух в обратку пошел со стороны бака. Причем хорошими такими, большими пузырями, раз в несколько минут по пузырю...
С утра опять пузыри воздуха и до и после ТНВД, именно пузыри в перемешку с солярой.
Подозрение на шланги резиновые, потресканные они внешне, но чтоб так, в раз и не один стали пропускать, слабо верится. Или все таки сальник так резко крякнул?
Привет Форумчанам!
Собираюсь заменить сальник ТНВД, но еще с покупки машины, у меня отключен и заглушен вакуумный шланг с некой приблуды на ТНВД - см.фото. Подскажите что это и нужно ли это реанимировать?
@dc90, а чего это все залито маслом? Штука эта регулирует обороты ХХ при включении кондера и добавляет топлива на рабочих режимах. Регулируется зазор Г-образной штанги и рычага подачи топлива.
Спасибо! Масло из под клапанной крышки лилось, буквально 3 дня назад поменял прокладку и полукруги, а еще движок не мыл.
Подскажите такая проблема с утра заводится плохо стартером гоняю около1-2 минут,(свечи рабочии), после заводки на холостых работает нормально, при нажатии на газ какойто звон (после завода газану до 2000 оборотов звон пропадает), днем заводится хорошо, лягушку поставил новую, при движении не глохнет,
да напряжение подается и релюха работает нормально, проверял. Даже постоит часа три днем двигатель остынет и заводится нормально.
