загорается абс
Всем доброго времени, у меня такая проблема при движении на маленькие расстояния до 50км все нормально как только проедешь больше то зогорается лампочка АБС и система неработает заглушишь машину, а потом опять заведешь все опять работает. Подскажите может у кого было такое и как с этим боролись.
в книге по ремонту почитай, там указана методика, или на компдиагностику обратись
А где их считывают?
круглый Если возникает такой вопрос - лучше съездить к профессионалам. Сложного, конечно, там ничего нет, но есть нюансы. Как и в любом деле, сам понимаешь. Посмотришь, как это делается - потом сможешь делать сам. Но для первого раза лучше с наставником. А то запчасти дороже и дороже с каждым днём
А как я на диагностику приеду если у меня АБС работает и лампочка тухнет ,или мне проехать около ста километров а потом неглуша ехать на диагностику?
За это не переживай. Если один раз отключалась АБС (загоралась лампочка), то в память блока уже была занесена эта ошибка. Память сохраняется до тех пор, пока ошибку не сотрут. Сколько бы раз после этого не запускал/глушил двигатель. Сканер легко найдёт в памяти код ошибки.
Есть уже тема... http://www.delicaclu...орит-лампа-авс/
Если кратко ... Подсоединяли сканер - пишет код 36 - "Датчик поворота рулевого управления".
Лечить советуют так.. на валу руля диск с отверстиями (как в старых мышках) , к нему присобачен оптронный датчик, его и проверяй.
:30: Отпишись если поможет!!
Изменено пользователем Rolex
Хорошо заеду на диагностику на неделе потом отпишусь.
Соедини 1й и 4й контакт разъема диагностики. Смотри за лампами приборки.
вот так обычно и заканчивается большинство тем
а что там должно быть?
Извините что так долго не отвечал, до диагностики я не доехал потому как менял редуктор задний, и когда я вытащил полуося то обнаружил что где расположены датчики АБС там было много грязи.Так вот грязь я эту удалил все собрал и теперь катаюсь и АБС не загорается.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите как проверить датчик абс, только через считывание кодов, или можно его как то прозвонить?
