фото размещай на стороннем ресурсе (например гугл) и сюда ссылку на него
чтобы отражалось как рисунок огради ссылку тегами img
и напиши вин сюда, очень прошу... никакой личной или коммерческой та?ны не откроешь. А вот если не разместишь, то я позволю себе думать, что имею дело с троллем
Попробую попозже. Детей днем спать положу.
Вин тоже скину,муж до склада доедет,смску пришлет:-)
Кстати про машинку Citrovod может сказать,виделись с ним 22. И я не тролль:-) и не мужик,как многие думают:-)
Изменено пользователем Дашуньчик
Так нужно спросить у бывшего хозяина и он всё про неё расскажет. Не знаю что там у вас может в мосту быть, там всё по простому с системой Парт-тайм, ломаться как бы нечему.
@Карагандинец,Слава тоже не знает что случилось. Последнее что делали,заменили правый шрус
japancats спрашивает по винкоду
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Уточните комплектацию вашего автомобиля:
Регион Модель Модификация Комплектация Код комплектации
АЗИЯ SPACE GEAR/L400 VAN(G.EXP) PA-PD# GLX,5FM/T LHD NLNUFL6
ЕВРОПА SPACE GEAR/L400 VAN(EUR) PA-PD# GLX,5FM/T LHD NLNUFL6
выбираем европу
Модель [20R] SPACE GEAR/L400 VAN(EUR) (PA-PD# )
Модификация [PD5W ] 2500/4WD/SHORT(WAGON)[95M-]
Комплектация [NLNUFL6] GLX,5FM/T LHD
Период выпуска 06/1994 - 03/2001
Дата выпуска 07/1997
Регион Европа
или азию
Модель [20B] SPACE GEAR/L400 VAN(G.EXP) (PA-PD# )
Период выпуска 06/1994 - 06/2005
Регион Азия и Южная Америка
japancats
Надо пользоваться CAPS или ASA http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=917
тогда никаких вариантов, полный список опций и деталей установленных именно на этой машине.
JMBNNPD5WVA000439
PD5W NLNUFL6 S70 (главные пары 4.636, задний диф пустой, два люка зеленое стекло, фароомыватели, аудиоподготовка , средний диван с откидушкой, ткань , серый, кондиционер 1 зона, отопитель 2 зоны) F3HG (темно зеленый верх, серый низ)
1997.07.3
SPACE GEAR/L400 VAN(EUR) 2500/4WD/SHORT(WAGON) GLX,5FM/T LHD
Изменено пользователем dragon
кузовом, моторами, может трансмиссией, комплектациями
пресловутый japancats.ru
DELICA SPACE GEAR/CARGO PA-PF# 03/1994 - 12/2006
PA3V 2000/2WD/SHORT(VAN)[95M-]
PA4W 2400/2WD/SHORT(WAGON)[95M-]
PA5V 2500DIE/2WD/SHORT(VAN)[95M-]
PA5W 2500D/2WD/SHORT(WAGON)[95M-]
PB4W 2400/2WD/LONG(WAGON)[95M-]
PB5V 2500DIE/2WD/LONG(VAN)[95M-]
PB5W 2500D/2WD/LONG(WAGON)[95M-]
PB6W 3000/2WD/LONG(WAGON)[95M-]
PC4W 2400/2WD/RR LEAF SUS[00M-]
PC5W 2500D/2WD/RR LEAF SUS[95M-]
PD4W 2400/4WD/SHORT(WAGON)[95M-]
PD5V 2500DIE/4WD/SHORT(VAN)[95M-]
PD6W 3000/4WD/SHORT(WAGON)[95M-]
PD8W 2800D/4WD/NORMAL ROOF[95M-]
PE8W 2800DIE/4WD/HIGH ROOF[95M-]
PF6W 3000/4WD/LONG(WAGON)[95M-]
PF8W 2800D/4WD/LONG(WAGON)[95M-]
Изменено пользователем polkan
моторами
Единственно верный овет.
За кузов и привод отвечает 2 буковка
A- Колёсная база 2800 2WD
B- Колёсная база 3000 2WD
C- Колёсная база 3000 HR 2WD
D -Колёсная база 2800.4WD
E- Колёсная база 2800 HR.
F- Колёсная база 3000 4WD
Дальше идет цифра
3 - 2л бензин
4 -2.4л бензин
5 -2.5л дизель
6 -3л бензин
8-2.8л диизель
W-Wagon V-Van
@dragon,опять @polkan,с толку пытается сбить? Получается что от других серий подходят запчасти?
Еще не знаем всех тонкостей,вот и возникают вопросы
ладно, я сам себя тут забаню, чтоб не сбивать с панталыку
зы однако смею заметить, что в моей инфе написано pd8w это низкая крыша, а также что нет pd5w в природе
@polkan,ну ладно тебе,чего банить то себя?:-)
Как нету? У нашей в документах написано Pd5w. Она есть. Но у нее мотор другой сейчас. 56т стоит
@polkan, чей-то нету? Они есть и на 56 и на 40 моторах.
Вру, только на 56 вроде как, экзист говорит.
Тебя опять обманул japancats.ru , пользуйся ASA или CAPS , ну либо по крайней мере не выдавай japancats.ru, как за конечную истину
Народ подскажите,перестали работать дворники,сгорел предохранитель,заменили. Ни чего не изменилось. Есть ли на них реле,где оно? Что делать? Ни передний,ни задний,ни опрыскиватель не работаеЮт.
сгорел предохранитель при включении заднего?
предохранитель есть на дворники отдельный. но сначала кз убрать надо. обычно в районе заднего бачка, когда он из пазов вылетает, провод насоса на кузов коротит
Сзади нужно обшивку снять на крышке багажника или он в другом месте? Вчера еще и предохранитель не тот нашли. Так что еще и загадка где они прячутся.
