ТЕМПЕРАТУРА, Проблема, Греется 4м40
Проблема.Греется 4м40,На ходу подымается темпер выше серидины гдето на четверть, :huh:
1.Подклинивание термостата.
2. Неисправность вискомуфты.
3. Загрязнение радиатора охлаждения ( как внутри, так и снаружи)
4. опережение- поздний впрыск
5. ????
какие мысли?
Было у моего знакомого такое чудо.
Он утверждает, что старый антифриз растворил (съел) крыльчатку помпы. В результате О/Ж перестала циркулировать и привет, с вытекающими.
Проверить исправна ли помпа очень проста на булке. Надо посмотрель льётся ли О/Ж в расширительный бачёк при заведённом двигателе из переднего шланга (того что от радиатора к расш.бачку идёт).
Посмотри в бачок, пузырьки не идут? Когда попадает воздух в систему охл. (через трещину головки, прогар прокладки) нарушается циркуляция, темп. поднимается. Да, при этом из печки холодный воздух идет.
Но, если температура держится на одном уровне и дальше не поднимается, то скорее всего забит радиатор.
Всем спосибочки,а причина была всего-лиш в датчике темпиратуры, поменял его (обезательно нужен оригенал) и как бабка отшептала, всё в норме,темпер чуть ниже серидины B) короче всё окей.
На твоём месте, проверил бы на рабочем двигателе температуру блока лазерным термометром, и сравнил с показанием датчика температуры ( хоть и приблизительно, но всёж).
Andrew28
У меня тоже был такой случай с датчиком на Фольксвагене Т-4. Неоригинальный показывал перегрев. После замены на оригинал, показания пришли в норму.
  • 9 лет спустя...
Подскажите перегрев двигателя всегда ведет к повреждению ГБЦ или бывает проносит?Я три раза нагрел пока до дома добрался,-пошел пар из расширительного бачка, кое-как до дома добрался, а на другой день запустил двигатель сильно обороты упали и дымить стал, чтобы тронуться надо было газ добавлять, проехал вокруг дома, аккумулятор сел-пропала зарядка, наверное провод повредил-изоляцию и не стало подзарядки от генератора, до этого плохо запускался ДВС пока не подогреешь, у меня стоит электроподогреватель на 220 вольт, подогреешь, потом с пол пинка запускался двигатель.Двигатель 4М40Т пробег 460000, правда не знаю, меняли-ли двигатель или нет на этой машине до меня?
Забыл написать, что еще уровень масла проглядел,-на щупе показывало норм, пока щуп не перевернул,потом глянул офигел одна сторона щупа мажет, а другая сухая, после этого добавлял 2-2.5 литра масла,правда потом уже после перегрева ДВС.
У меня тоже одна сторона мазала, а вторая сухая была. Причина оказалась простой до безобразия. Там, где трубка щупа входит в блок, она садится на герметик. Так вот герметик "разлохматился" и тупо вытирал одну сторону щупа.
А головку ведет в зависимости от температуры.
Изменено пользователем saveliy
  • 9 лет спустя...
Господа, может через 10 лет есть кто живой.
Такая проблема: 4м40, был перегрев, есть газы в системе ОЖ. На паркинге 30 минут в разных режимах гонял - стрелка температуры стоит на месте. Только поехал - 500м и пошла стрелка вверх. К слову поехал в горку, когда развернулся температура опустилась в норму.
17 минут назад, Дмитрий94 сказал:
В вопросе содержался ответ
И да я еще жив спустя 10 лет:-)
  • Like 1
@Дмитрий94 Головка под замену.
У меня было тоже самое. Заменил головку. Теперь проблем нет.
@михалыч алт ну что так радикально, может прокладка гбц,?
Хотя шансов не много, но есть. Вскрытие покажет.
@Акакий Врят-ли прокладка после перегрева. Она обычно металлическая. И её практически не пробивает. Хотя может уже ставили картон? В любом случае вскрытие покажет.
11 часов назад, михалыч алт сказал:
Газы были до перегрева.
Сейчас больше вопрос почему греется только на драйве. На паркинге в разных режимах гонял - ничего. Около 5 минут держал 2800-3000 оборотов, стрелка даже не шелохнулась.
37 минут назад, Дмитрий94 сказал:
думаю, потому что это дизель, да и весна еще на улице . Дизель не так просто нагреть,мало тепла выделяет.ничего с этим не поделаешь.
А у тебя печка каким воздухом дует, когда мотор нагрет ?
Изменено пользователем Акакий
11 часов назад, Акакий сказал:
Задняя жарит, а вот передняя как то не сказать что жарит, но и не холодный.
На улице у нас +5.
Дизель долго греется. Если хорошую нагрузку не давать, то его практически не перегреть. Но при хорошей нагрузке мотор быстро нагревается. И остудить его потом проблема. Если радиатор забит или маленькой производительности помпа, то перегрев обеспечен. И при этом включение печек мало помогает.
Я проверял головку на наличие трещин в головке так:
-Выкрутил свечи накала. Поднимал по очереди поршни (до закрытия клапанов). Крышка клапанов была снята.   В каждый цилиндр по очереди подавал воздух от компрессора 8атм. Пробка радиатора была открыта. И во втором цилиндре при подаче воздуха в головку, охлаждайка из радиатора стала выскакивать. Так и определил, что с вторым цилиндром проблема. При снятии головки обнаружил, что на камере сгорания  второго цилиндра есть еле заметные кратеры. Заменил головку и проблема исчезла.
  • Like 1
Создать аккаунт
Войти
Войти
