Пшикающий звук
Hercules
Народ расскажите что за пшикающий звук во время запуска двигателя? Двигатель не заводится выкручивал по очепеди свечи заводил и звук не пропал... Двигатель после ремонта и не заводится...
Надо устранить пшик и всё получится. А если серьёзна, то для диагноза слишком мало симптомов. Опиши подробнее.
Вот и я деже не смог определить откуда идёт этот пшик но нашёл течь масла из левого переднего канала походу когда ставил голову порвал прокладку либо герметик что был сверху... Незнаю но походу придётся вновь снимать голову и менять прокладку :-( Первый блин комом сука... Простите просто разочаровался в своих ручонках :-(
ну тогда понятно откуда "пшик"... меняй прокладку, и дальше смотри!
у меня как то пробивало прокладку из цилиндра прямо наружу...машинка заводилась и ехала...только пшикала...
нашел пшик только залив мыльной пеной весь мотор...увидел откуда её сдувало...
кстати может прокладка и живая... возможно, плохо почистил отверстия под болты крепления головки в блоке...
я обычно их сначала продуваю воздухом, потом прогоняю резьбу метчиком М12х1.25 (для 4Д56) потом опять продуваю...
