Помогите разобраться с щупом
Здравствуйте!
Вопрос в следующем.. Нужен щуп масляный, не могу определить какой мой...
На картинке щупа два (деталь 04911 справа вверху) номера  MD 137447 и MD 068890...
Мне нужен который выше (длинный)...
С менеджерами Экзиста и Автодока общался, помогать не хотят или не могут...
Прошу совета...
ексист дает щуп,номер что  MD 068890, заменен на  MD 137447.04911- это  один и тот же щуп
Изменено пользователем Рыб@лOFF
Вот к какому заключению я пришел за период эксплуатации своего авто. На 56 моторы (на сколько я знаю) ставились два типа стартеров (планетарный и редукторный). Как правило, на машинки до 1997 года выпуска ставились редукторные стартеры, а после - планетарные. Изгиб трубки маслянного щупа разный (длинна - не знаю) и зависит от того какой стартер стоит на авто, Например для машин с АКПП до 1997 года выпуска номер трубки MD143279, а после 1997 года - MD349354. Сам щуп (04911) при этом бьется под одним номером MD143224. На счет МКПП м.б. то же самое?
  • Like 1
все три щупа с 56 мотора?
да   с 56,но первый от отрубок , наверное обрезанный с акпп ...ручка как бы длинная..
Нет он не от АКПП, на предыдущем движке такой и стоял, а сейчас верхний (дальний от трубок)...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте глубокоуважаемые! У меня у щупа современем все ограничители поистёрлись - то есть я могу его всунуть очень глубоко... так вот у кого ещё не всё так плохо напишите как его нужно всовывать - поясню если смотреть на щуп снизу у меня сначала пластиковые 3 ёлочки потом пимпачка а уж потом металическое кольцо щупа. Я измеряю масло всовывая 2 деления из 3х ёлочек то есть 3-ю я вижу но вдруг я ошибаюсь то есть масло проверяю неверно - а разброс то большой...выручайте!
Щупы от посадочного места все одинаковы длинна ручки только отличается, в зависимости от того куда ставился движок, на кирпичах в основном с короткой ручкой, на паджеро с 4д56  ручка длиньше по тому как интеркуллер стоит, шоб доставать щуп удобней было, от паджеро на 6ж72 щуп один в один с кирпичевским, на корейских 4дбф и им подобные щупы длиньше от посадочного места.
Изменено пользователем varyag
Мне приходилось как-то приваривать ограничительную шайбу на щуп. Что-бы она была упором.
У меня на машине щуп длинный стоит,вставляется в длинную изогнутую трубку которая прикручивается вместе с щупом акпп к штуцеру на выход на печку.А когда взял мотор под ремонт,на нем короткий щуп с длинной ручкой и короткой,почти прямой трубкой.
А если мерить от посадочного места в поддон то длинна у них одинакова.
Я бы рад приварить или чем то обкрутить хоть проволокой вот знать бы в каком месте... посадочное место у меня прошоркалось то есть щуп не фиксируется в каком то определённом месте - сильнее надавил - дальше вошёл... из движка масло потихоньку вытекает - надо подливать а точно уровень не знаю, завтра ехать а как быть опять буду втыкать до края ёлочки и подливать с запасом...
Посмотрите у кого 4G64 до какого упора у вас щуп втыкается до средней ёлочки или до последней?
Нужно просто померить длину щупа до упора в трубку.  Может кто-то померит? и скажет.
Я думаю это не великие деньги за щуп...тем более у вас же в городе.
http://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare_parts/shup-masljanyj-mitsubishi-4g63-4g64-md131931-md188357-g869040681.html
Спасибо но на фото написано 4G63... деньги может и не великие но по сравнению со стоимостью шайбы разница космическая... Кстати судя по фото щуп надо втыкать на все три ёлочки плюс до упора, а я точно помню что лет 5 назад щуп упирался последней из трёх ёлочек если я воткну дальше то заведомо уменьшу уровень масла в движке а это плохо с другой стороны лишнего лить тоже не хочется отсюда и вопрос к счастливым обладателям мотора 4G64...
Хм....мне наверно одному кажется что там 4ж64 тоже написано???А подъехать туда и сравнить со своим щупом разве сложно???
Еще как вариант,делов на 15 минут.Сливаешь масло с двигателя,не откручивая масляный фильтр,потом можешь этоже,можешь другое,заливаешь РОВНО 4литра в мотор,даешь ему стечь и щупом меришь,как будет максимальный уровень,так и смотри в каком положении он сидит по пластмаске.Потом придумывай какой нить фиксатор(пластмассу напаять к примеру.Блин...,ну это уж задача для совсем школьников....
З.Ы.Без обид,ага? :alc:
длинна щупа от 56 мотора 50.5 см (505 мм) замер от посадочной шляпки и до кончика. Изогнутая трубка щупа от кирпичевского мотора, загиб ближе к задней части ТНВД, более ровная от паджеровского, там интеркулер, и изогнутая трубка от кирпича, будет выходить прямо под радиатор интеркуллера, завтра все сфотаю и выложу. С обеих машин.
Вот держи. щупы который жолтенький корейский.
Спасибо, увидел я просто на фотку глянул там 4G63 в примечаниях не прочитал - всё равно покупать не хочу... так глядишь и до покупки новой машины дойдёт а мне моя нравиться :-)! Про замену масла недавно тоже допёр наверное так и поступлю осталось то 1500км. Думал просто может у кого такой же мотор глянет на щуп или рулеткой померит да между делом тут напишет - всяко проще чем масло в машине сливать...
Смотрю на фотки, мой щуп который ниже, и тут понимаю что упор находится после 3х ёлочек и ещё пластмассовой пимпочки, я получается всегда недовтыкал его ставя по краю второй ёлочки или по краю третьей а тут получается все пластмаски надо всунуть - вывод у меня был всегда перелив масла, по этому оно наверное и сальник давануло :-( теперь излишки вытекают
Если поллитра и переливал,поверь,ничего страшного в этом нет.Да и на расходующем моторе масло,сложно контролировать уровень по верхней отметке.
Да!, будет к стати, длинна трубок для щупа, у корейцев на их 4дбф и им подобные, одинакова с нашими 4д56, но корейцы посчитали что масла в двигатель хватит и 5 литров, по сравнению с японскими где нужно 6.5 литра при замене. Мне как-то пришлось  менять масло на этом галлопере, я как обычно на наши 56 моторы плюхнул туды 6.5 литра маслеца, а на щупе вижу что масла с большим избытком, не понял, давай разбираться, може поддон меньше? да нет такой-же, пришлось сливать, и как обнаружил что корейские щупы длиньше, и при замене масла на их моторах нужно всего 5 литров, Вот браты таки дела.
Создать аккаунт
Войти
Войти
