Всем здрасте! Сам то я много чего знаю и понимаю, но тут я уже не знаю куда лесть что смотреть!
Проблемма такая:   На Холодную стучит ДВС в районе низа(блок) Стук тактичный(не болтающийся), начинает пропадать при темп. двс около +60град. после начинаешь движение, стук опять появляется, и проподает уже после +75-80град. Стучит тактично, как будто Дятел с железным клювом сидит в моторе, при повышении оборотов, стук становиться чаще(тоесть в такт с оборотами двс)
Стук не похож на колено, тем более проблем с давлением масла нет, и при прогревании двс, звук стал бы сильнее!
Что было проверенно:    Все вкладыши. Всё доп оборудывание висящее на ремнях(снимал все ремни) Заменил форсунки. Вскрывал клапанную крышку, всё там отлично.
Что может болеть в этом 4д56-том ДВС, мож у кого было подобное?
У меня остаёться только подорвать ГБЦ и посмотреть там её на нагар на поршневой? (может достовать до гбц, как это связанно с темп. ДВС... Х.З.
И может фур камера отгорела?  ,неграмотный взрыв, перекашевание поршня и происходит удар, почему только на холодную? потому что температурные зазоры в поршнях не выбраны темп. ДВС.
Мне ещё говорят что может палец стучать, но почему тактично, и как это связанно с темп.?
Так не хочется снимать ГБЦ, и там ничего не увидить..... Посоветуйте куда ещё залесть!
Ещё забыл сказать, ДВС после глобальной капиталки, появился стук после 5т.км пробега, с этой болячкой уже накатал ещё 3т.км.
Тоже была похожея ситуация в начале ездил со лабым стуком,потом сильнее и громче,при вскрытии головки нечего необнаружил.
Полез дальше.Выташил поршни,лопнула втулка поршневова пальца но это пол беды.В машине остался блок с коленвалом
думал выташю,помою.В итоге лопнутый коленвал на 5-ой шейки.
Стук колена я знаю как оно стучит, колено гремит аж страшно становиться, и 3т.км лопнувшее колено не продержится!
Втулка шатуна тоже бы уже намоталась, и при прогдевании стук бы не пропал....
 Завтра заменю масло(мож какоето подставное попалось, и плохо себя чувствует после пробега в Крым.
Ещё приметы стука:   его не слышно через открытый капот, его плохо слышно с левой стороны машины, его более мение слышно с правой стороны, А если отойти на 5 метров с правой стороны от машины и присесть на корточки, то слышен чётко только этот стук!
Завтра с утра сниму на камеру стук, чтоб понималось о каком стуке говорю.
Блин,Руслан,все ,что ты описывашь,один в один как у меня,писал здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/31607-ne-meshai-mashine-rabotat/.Хожу вокруг машины  и с определенного ракурса отчетливый,я бы его назвал не стук,а ГУК,открываю капот,мотор шепчет.Только у меня и на ходу прослушивается строго из под ног.
Про нагар на поршнях...задумался...
На ходу этот стук я слышу через открытое окно, но только до +75град. (у меня цифровой датчик темп. ДВС) После стук проподает, отчётливо я его слышу когда есть чтото с правой стороны машины(машины, забор, или разделительная полоса дороги)
В машине при закрытых окнах я его не слышу.
И у меня чёткий металический стук, как будто ктото маленьким молоточком стучит по блоку!
Изменено пользователем ruslan
Я этот ГУК и раньше слышал,года 3 наверное,но только на холодном движке,поменял вкладыши,стал слышать почти всегда,поставил другой вал с новыми вкладышами,помягче,потише,но есть.Мозг болит,спать не дает.
С коленом и вкладышами всё всплывает подругому, вначале валиться давление масла, а после уже стук(но там не стук, а удары кувалдой по мотору) + ко всему может подклинивать ДВС(резкая потеря мощности)
Значит у меня не коленвал?давление как у молодого(мотора)..может правда нагар...с новыми вкладышами поршень на сотки стал выше подниматься...антикокс может залить... :24:
Есть такая же проблема у товарища на кирпиче. В итоге нашли разбитое место крепления направляющей на гене. Болт там болтался как карандаш в стакане, выточили другой. Опробовать не успели, друг умотал в Крым на другой делике. Приедет, послушаю, отпишусь.
Болт или обломанное ухо даёт болтающийся стук!
Шкиф передний, и заклинившая вискомуфта тоже даёт стук, но только на холостых, при повышении оборотов стук проподает!
Так что это не мои симптомы...
Я тоже в Акуе...
Мне сказали что порченая или развалившаяся фуркамера даст троение ДВС...
Незнаю на что грешить...
Мож всётаки палец????
Ну больше там нет органов в этом ДВС....
При выжимании сцепления и вкл. передачи(тоесть я полностью остонавниваю всю МКПП) -звук не меняется!
Под клапанную крышку не смотрел? стук на нагрузку не реагирует, и стучит не в такт поршней, скорей в такт коромысла.
на коромыслах шарнирчики стоят?
сильно похоже на то как работает мой двигатель, вчера поменял распред + коромысла( состояние у них было не ахти), звук не изменился.
Лазил и по клапанку, всё там в идеале. И стук то из под низа мотора....
под движкой ничего не болтается? Може какая хрень начинает малек болтаться при некотором температурном расширении.
Не в самом движке, рядышком.
Всё доп оборудывание снимал и зщаводил-изменений нет.
А если что либо рядом стучало, то найти былоб не сложно!
