ТНВД находиться с верху, стук идёт с низу(даже на видео всё слышно и видно с каких ракурсов)
Тем более с таким стуком ТНВД не прожило бы и 1 часа!
Замена масла-ничего не дала(чего и следовало ожидать, потому что стук, не как не зависел с давлением масла)
Теперь дождусь новых поршней, соберу новый ДВС, а этот на реанимацию отправлю(найти от куда стук)
Прокатился по перевалам, после замены распреда на новый, звук не изменился, но в те же сопки не переключается на 3, на звук забил.
Тогда надо брать автомобильный стетоскоп и прослушать откуда этот страный звук.
Сам иногда пользуюсь.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/6/146/4650A389
Изменено пользователем DELIKA12345
Там есть! Я вчера заказал!
Что самое интересное, этот стук никак не становиться сильнее при максимальных нагрузках.
У меня очень похожий стук! прослушал весь мотор через сухую палку, сильнее всего слышно снизу, ближе к коробке.
мотор у меня контрактный , поменял глушитель и услышал стук, сначала подумал гидрокомпенсаторы, промыл их, ничего не изменилось!  на на одном гидрике была раковина примерно 0.5мм глубиной, может из за нее стук быть?
Изменено пользователем kolod
Видюха , правда не видно ничего, я сначала вверху , потом спускаюсь под машину
Руслан,поршни по юбкам промерь,когда достанешь,мож при перекладке юбкой хлопает какой.У меня тоже звук один в один.
У меня остались только юбки или пальца, остальное уже всё исключил!
Сечас собераю замену, поменяю ДВСы и буду потихоньку разбираться. мне без машины оставаться нельзя!
Всем привет такой звук издает выработанный или потянутый поршень,при нагреве он расширяется и звук уходит.можно попробовать померить компрессию и по разности показаний вычислить какой цилиндр потянуло.
ruslan
Мой движок так-же стучит на холодную. Ситуация, как ты расписал в первом посте.
Я пришел к выводу- это мертвый топливный насос. Как я к этому пришел, это три страницы писать (все, что выше писали проверял).
Если выставить момент впрыска по индикатору, как в букваре, будет работать тише, но ехать будет херово.
Почти 30 000 тыщь с таким звуком, на холодную, отъездил и все гуд. Руки не доходят до капитального ремонта ТНВД.
Машина у меня уже больше сотки не разгонятся, скоро займусь ремонтом ТНВД.
прежде чем разобрать мотор:
1. посади "слухача" в сарай(там хорошо слышно ;) ) и попробуй по очереди ослабить гайки на форсах...
2. запусти мотор на Dexron II, все стуки от топливной должны уйти...
3. послушать звук со снятым воздуханом...
Изменено пользователем N181
Мне уже третий человек говорит про ТНВД. Придётся  сделать замену ТНВД(они у меня есть). Сейчас уже завёл замену мотору, поменяю насос на своём, если результатов не даст, то поменяю ДВС! А со стучащим ДВС буду потихоньку разбераться.
Я приотпуска трубки на форсутки, ДВС начинает истерически троить, и падают обороты. И при этой тряски тяжело услышать стук.
Кстати, сегодня приехал с отдыха на прероде, и там пацаны были(сервисменщики) я завёл ДВС на холодную, чтоб они сказали своё мнение, а стука нет.....
Завра с утра опять послушаю его, если опять стука не будет, то мотив один, она сука живая(Делика) чувствует когда я ей поменяю ДВС....
Изменено пользователем ruslan
@ruslan,
почитал, послушал видео.
очень похоже на прихват,.или задиры (это когда поршень по цилиндру размазывает)
не исключаю версию палец-втулка. и тнвд-форсунка
Вот это точно!Давно заметил,перед продажей авто часто внезапно что то ломается.
Стук пропал....Так и остался не деогностированым.... ПЕЧАЛЬКА!!!
если это был небольшой прихват в верхней части блока,то он попросту затерся кольцами. такое иногда бывает.
поезди поаккуратней без высоких температур и тапки в пол ,еше тысячь 5. пока совсем не спилит его.
Я не могу так ездить! Мне моих мощей ДВСа не хвотает, и поэтому практически 80% Езды, ДВС получает Пез...
И теперь звука-стука нет....(что рыть, где смотреть, к чему привлечь внимание-незнаю! Щас дождусь оригенал прокладку ГБЦ, и буду вскрывать-смотреть, надежда что поршень достовал до ГБЦ, потому что я ставил прокладку с двумя отверстиями(по грамотной замерке вылета поршневой из блока)
Вчера выковырял двс, сегодня поставил другой!
http://www.delicaclub.ru/forum/uploads/monthly_09_2015/post-7774-0-09345500-1441383125.jpg
@ruslan,
У меня подобный стук тоже присутствует.Поменял целиком поршневую(не из-за этого) стук как был так и остался.Оба комплекта поршней в идеале,гильзы тоже без задиров.И если я не ошибаюсь,то на оборотах прихваты ярче слышатся.
