Всем привет! Принимайте новичка. Купил л300 95г.в . Правда заднеприводную, состояние и цена понравилось. Вопрос вследующем. Когда перегонял в свой город заметил что при разгоне очень сильно дымит черным дымом и тянет не особо после средних оборотов примерно т.к нет тахометра. Вчем может быть причина движок 4д56 без турбины? А так шол больше ста по спидометру.
Ответить
  • Like 1
Да забыл сказать что со слов бывшего владельца она долго стояла примерно 4-5 лет. Пожет кольца запали? Че можно залить? Или прочистить топливную? Че залить? Ехала примерно 105км но сочень большим напригом и сильным дымам.
О, привет земеля. ещё и тезка :30: , у меня бензинка, подсказать не могу, если кольца, то смотри за уровнем масла, оно должно нормально уходить.
Разбираемся с такой же проблемой на нетурбовой машинке...
вскрываем поршневую...(в понедельник думаю вскроем)
был черный дым с масляным запахом (подозреваем, что поломаны перегородки между кольцами (на нетурбовых такое частенько встречается) несколько раз выбивало масляный щуп...
Привет всем! Вадим потом отпишись а то я тут голову ломаю. Но думаю начать с настройки и чиски форсунок и тнвд. У меня раньше был поджеро с таким же но турбовым двишком, вот там проблема была в тнвд плунжер не выдавал достаточного давления. Короче там турба не работала ,а так для вида стояла после настройки полетел почти как с турбиной. Вот только не долго он у меня побыл пришлось продать, так что особо познакомиться с движкой не получилось...
Я уже заказа все фильтра, ремни, ролики . На след неделе придут и начну ковырять, заодно и форсунки посмотрю.
вскрываем поршневую...(в понедельник думаю вскроем) и мотор поди масло жрал как не в себя?)))
и мотор масло поди жрал,как не в себя?Пригоняли нам дюнку с подобными признаками,одна единственная перегородка и кольцо целые были,остальные все по нескольким частям.Что интересно,заводилась то как правильная... Изменено пользователем Stinger
Да я решил поэкспериментировать. Обслужу движок, помою бак, залью присадку в бак, а дальше по обстоятельствам. Да думаю в регулировку клапанов залезать или нет? На холодную чуть чуть  постукивают. Хотел спросить на ТНВД есть какая то хрень к ней два шланга подходят и она как я понимаю должна каким то образом дергать какой то рычаг на ТНВД, она должна шевелиться или нет? что это такое? может она закисла? Я пробовал рукой шток вдавить, такое ощущение что он мертво сидит.
эта хрень поднимает обороты на холодную...она никак на черный дым не повлияет...
конечно, после покупки нужно поменять фильтра, отрегулировать клапаны, настроить опережение впрыска поворотом насоса, а потом уже и к форсункам подходить...
Всем привет! Поменял: фильтра, ремни, сальники, масло везде, отрегулировал клапана, заменил глушитель и подвеску. Теперь о проблеме. Когда заводишь работает как трактор, на холостых небольшая вибрация, дыма не видно но только стоит нажать кашетку сразу дым чернее черного. На прогретом то же самое. Куда лезти? Подсказывайте бывалые деликаводы.
Попробуй в цилиндры "Лавр" залить. Раскоксовочка такая есть. Почитай по инструкции, мож поможет. А черный  дым - много причин. Потом угол впрыска порегулируешь . Отписывайся в процессе . Мож чего угадаем. )))
Поискал по магазинам у нас нету нечего такого. Заказал ликимоль, на неделе будет. Думаю снять форсунки, почистить и настроить. Есть у меня приспасоба для них.
@Aeroradist,
Посмотри болт регулировки цикловой подачи, если пломбы нет то предыдущий хозяин эксперименты ставил, крутил топливо .
@Aeroradist,@Kuhnar,
Снял форсунки, почистил и отрегулировал. Выставил угол впрыска. Проблем вроде больше нет.
Но сегодня заехал к дизелистам, так сказать посоветоваться дак они мне сказали что угол надо по вмт ставить. Я ставил по 7ATDC так как не нашел у себя рециркуляции газов, ребята советуют 9ATDC, а дизелисты все как один кричат по BMT. Дак как все же надо? Я букварем тряс, они мне что на заборе тоже много че пишут, типа перевод плохой. Я выставлял:post-18336-0-74774700-1443218586_thumb.jpg
Но сегодня заехал к дизелистам, так сказать посоветоваться дак они мне сказали что угол надо по вмт ставить. Я ставил по 7ATDC так как не нашел у себя рециркуляции газов, ребята советуют 9ATDC, а дизелисты все как один кричат по BMT. Дак как все же надо? Я букварем тряс, они мне что на заборе тоже много че пишут, типа перевод плохой. Я выставлял:attachicon.gifIMG_20150925_210555.JPG
Выставлять надо так, чтобы "мотору легче дышалось". Многое зависит от состояния ТНВД и регулировки открытия форсунок - прямая связь. И выставлять конкретный момент впрыска в градусах, по положению К/В не корректно не зная параметров производительности данного насоса и давления при котором происходит открытие иглы форсунки.
Рекомендую приобрести стробоскоп с пьезодатчиком, будет весьма полезен в корректировке угла впрыска на старых дизелях.
я обычно на слух опережение выставляю...мотор должен жестковато ( с небольшой детонацией) на холодную и и почти без детонации на холостых на горячую...
всякие разы, когда я ставил опережение по всяким приборам и книжкам...меня не устраивала его работа, корректировал вручную и все работало как нужно...и до сих пор работает...
