не работает замок зажигания ....выручайте
mit
p25w,4d56....может кто подскажет что делать?нахожусь в чудом городе в электрике 0.до дома бы доехать,а там разберусь.Стартер крутит
А что именно не работает?!?
В аккумуляторном отсеке на плюсовой клемме АКБ стоит блок  плавких вставок. Может одна сгорела, или контакта нет.
Стартер у меня с кнопки,но надо повернуть ключ.Поворачиваю не горят лампы никакие.Можно ли на прямую кинуть плюс с акб?
Михалыч правильно написал, смотри провода над аккумом. Сигнала стоит? Смотри предохранители на ней и провода
Сигналка
предохранители на АКБ проверять.
проверять обязательно со снятием, визуально можешь не увидеть.
телефон сдыхает.Пойду заряжать в ближайшую деревню.сигнала стоит,буду смотреть
Предохранители на сигналке целые ,Стартер с кнопки крутит,работает свет,сигнал,магнитола Всё остальное мертвое.Вставки где акб ненашёл.Выручайте советом.Уже третьи сутки торчу незнаю как уехать
судя по всему на срабатывает клапан отсечки топлива на ТНВД, он щелкает когда зажигание включаешь? попробуй подать питание на него, если щелкает значить исправен, нет- дело плохо.
Недавно было такое. Не идёт питание на замок зажигания . Во первых посмотреть разъём замка зажигания и основной косы. А лучше напрямую кинуть  + с АКБ на чёрный провод замка зажигания. Я две недели так ездил, пока не прислали основную косу. Где-то в ней произошёл обрыв.
найди сам АКБ, с него пройди по плюсовому проводу. Их (проводов) несколько. Один на стартер, на другом должен висеть блок силовых предохранителей. Там и искать родимого.
+ к предыдущему оратору. Есть вероятность облома проводов сразу после блока предохранителей. Проверяется раскачкой провода. Если раскачивается легко, с явным растягиванием изоляции, то там искать облом/обрыв.
Ребята!! Всем спасибо,кинул + на красный провод с акб теперь до дома 400км.А там буду искать нормального электрика.Полюса нет и на проводе накала свечей.Дома проще. ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
У меня не было силовых предохранителей, он обломился где-то в переходе между улицей и салоном.
