гена -гур поменять местами
tixon
всем здрасте.
после очередной грязевой ванны опять помер гена. и возникла мысль поднять его (гену) повыше.
снял гур,покрутил повертел. - если перенести забор воздуха в турбину ,то вроде как реально.
сильно мешает вакумный насос.
а нет ли у кого готовых решений?
р.с. помер на ниве. это у меня расходник . и хрен с ним . ремонт копеешный.
но на делике гена стоит там же . а цена нифига не как у расходника
а говны они для всех машин одинаковые)))
Изменено пользователем tixon
вместо насоса кондея слышал, что ставят 2 генератор, а чтоб с гурам меняли местами это что то новенькое
Паджерики переносили, тема "Перенос генератора Рll праворукий 4d56 дизель"
Изменено пользователем nikola
Бусоводу переносили
@nikola,Читал отчет одного паджеровода,чтобы перенести там гену наверх,он приварил на раму крепеж,его держащий,поэтому на делике так не получится наверное.
:28:  На раму?!
@Князь Ярослав 4х4,Именно на раму.Паренек колхозник)но он сделал это)Читал на Дром.Ру
Изменено пользователем Кокос)
Смысл в кронштейне на раме если двигатель стоит на раме не жестко?
по моей ссылке на паджерофорум сделано вполне нормально, на делику не факт что получиться точно так же, надо мерять по месту.
за ссылку спасибо.
но у нас не прокатит. сегодня мерял еще раз. не получается, вакумный насос близко к турбине .поднять бы выше но не хватает высоты.только если выкидывать правое сиденье)))))
рассматриваю вариант, генератор от ваза-газа (без вакумного насоса) плюс электровакумный  насос. если есть у кого ссылки  про насосы скиньте пожалуйста. (где искать ? от чего? цены? как управляются-подключаются?вообщем одни вопросы))))
https://www.drive2.ru/l/4576954/ посмотри вот тута  :30:
@дмитрий 33,
спасибо. но на фото мотор не в делике. 100% гена упрется в крышку -капот (на которой ручник стоит.)
на паджеру да. встанет бес проблем. и товарищь попутал понятия вакумный насос- насос гур
читай .установлен на делику
Лифт сделать 'но двс не подымать, войдет тады
вот тут глянь я сам себе делал, пока полет нормальный
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/31958-gena-ot-2110-na-zamenu-standartu/
ЭТО КАК ВАРИАНТ. СДЕЛАЛ ВЕСНОЙ ВСЕ ЛЕТО БРОДИЛ ПО ГРЯЗИ И ВОДЕ. ВСЕ В НОРМЕ. КАК ТЫ ГОВОРИШЬ РЕМОНТ КОПЕЕШНЫЙ К ТОМУ ЖЕ ВСЕ ТАКИ ОН ВЫШЕ ПОДНИМАЕТСЯ, А СЕЙЧАС ДУМАЮ ПЕРЕНЕСТИ ВАКУУМ ОТДЕЛЬНО РОДНОЙ ИЛИ ВНЕДРИТЬ ОТ ДРУГОГО АВТО ЭЛЕКТРОННЫЙ.
@ЕВген_19,
как вариант не очень .      копеешный ремонт да.
но часто умирают подши ,а они продолжают вертеться на японском гене .
итого имеем 2 гены под ремонт.
кстати вода гену не убивает ,а вот торфяная и глиняная жижа  да. и очень быстро.
высота чуть чуть и погоды не делает.
кондишен все-таки починить планирую. в лесу летом бывает  духота и кровососы.
а вот про электро-ваакумный насос очень интересная тема!!!.тогда гена вместо гура прекрасно влезает.
это все лирика, я для себя решил этот вопрос так, у нас нет такой необх в кондее, результат меня устраивает пока,согласен мера не из лучших, но ......... идеи есть и они вполне реальны, воткнуть гену от японца но без насоса а эл. насос отдельно, причем в просторах инета такое уже есть. Всем добра!
я не спорю-твоя схема имеет право на жизнь.
особенно если лебедку использовать не как средство спасения , а как средство передвижения.))) то это вообще идеальный вариант
только доп. гена нужен помощней . от х5 например на 250 а.   ваще супер
