замок зажигания на кирпиче
Всем привет
нужен совет ,
не могу вытащить личинку замка зажигания
ключ подклинивает , сам замок  прикручен на болты с гладкой шляпкой , видимо противоугонные
поэтому замок снять тоже не могу
прочитал что нужно личинку замка  снять ,промыть ,и подточить фиксаторы ,
на верху замка есть отверстие , 1мм в диаметре , думаю что это шплинт  который держит личинку
шестигранника я конечно же такого не нашел , пытался  высверлить
обломил сверло 2мм (осталось в этом отверстии )
теперь вот думаю  что дальше делать
подкажите кто снимал личинку ,какие нужны манипуляции
обломок сверла достать в принципе можно ,у меня есть бормашинка ,могу подпилить подрезать
только будет ли результат
При переделке на левый руль заодно и личинку от Портера поставил(мой ключ стерся и выпадал из замка),там вроде все просто,штифт вынул,личинка выпала.
Добавлю что надо еще разогнуть и снять окуратно облицовочну шайбу на которой цыфры со стороны отверстия для ключа. Шплинт спиливал маленькой болгаркой.
болты замка можно снять многими способами...самые простые из них:
просверлить посередине отверстие в шляпке и забить туда звездочку или шестигранник, как правило выкручиваются легко...
можно керном (как тут уже писали) или небольшим зубилом зарубаться в сторону откручивания...
после установки я обычно ставлю болты с внутренним шестигранником вместо родных...
а зачем ставить личинку от Портера? ставь замок целиком...он подходит один в один...контактную группу только свою ставишь и все...
обломок сверла  остался в замке , и теперь почемуто он не клинит
нормально работает
все собрал обратно , теперь прикуплю на разборе  замок  , и буду возить с собой
от Портера не подойдет   ,у меня тросик  идет к коробке  от замка  ,  коробка автомат
болты блин сбивать  не удобно  , замок не крутится  на руле , нужно с низу  добираться
еще попробую  ключ новый сделать  ,
В Портеровском нет одного контакта,замыкается когда ключ вставлен,у меня от него магнитола запитана.
Тросик от замка нафик не нужен. У меня не стоял и на ходовых качествах это ни как не отражалось.
Тоже думал выкинуть этот тросик от автомата, еще заклинит ключ где нибудь в лесу. Смысла в блокировании ключа не вижу.
