У меня слабый напор воздуха из воздуховодов. Может и забит радиатор напрочь. Сниму панель там дальше буду думать. Может промывать будут.
Снял панель. Посмотрел на радиатор и он весь в пыли. Нужно чистить. Завтра будут еще саму печку снимать и смотреть, что с ним. А радиатор отопителя чем лучше чистить?
Щеткой и сжатым воздухом. Можно с помощью воды или бензина ( смотря какое загрязнение).
  • Like 1
Только аккуратно, особенно с охладителем кондера, он люминевый щели заминается очень легко.
Так и думал делать. В местном магазине нет ни каких специальных химикатов для этих целей(
Спасибо. Учту. Буду искать мягкую щетку.
Почему нет?  Профам отлично очищает.Есть разный. 2000-4000.
Профам - это что такое? Я так понимаю радиатор печки нужно отсоединять (два шланга под днищем машины)? Если да то сразу буду менять тосол и возникает вопрос, какой тосол лучше купить?
А вот так выглядит радиатор кондиционера. Это сильно забит?
Изменено пользователем rancho_of_joy
Профам это корейская химия, очень качественная, для чистки-"2000" за глаза, то что на фото-мох, размачивай-счищай, продувай, там кста-дренажное отверстие есть-прочисти
Такого производителя вообще нет и ни кто о нем не слышал. Может быть тогда использовать другой универсальный очиститель?
Сегодня все же удалось снять печку. Радиатор оказался чистым и заслонки работают. Чуть смущает, что на моторчике печки практически нет инерции. Крутится легко, но быстро останавливается.
На радиаторе печки обычно не бывает пыли. Потому,что она вся оседает на испарителе кондиционера. Радиатор печки нужно мыть внутри. А испаритель кондея снаружи. :27::33::driver:
Так и сделаю. Для испарителя кондиционера нашел специальную жидкость, а точнее пену. А вот радиатор печки изнутри думаю лимонной кислотой почистить, как здесь на форуме читал.
оверквотинг
rancho_of_joy
Еще советую проверить состояние уплотнилей на дверях и на стеклах, машинки старые, мнорие уплотнители уже сифонят. много чего подходит от корейцев. и от нашемарок
Полез смотреть заднюю печку. Оказалось, что задний моторчик вообще не крутится. Стал разбирать и первое, что бросилось в глаза, это сломанная пружинка (видимо сопротивление какое-то). Она на что-то влияет?
Т.е. без него мотор будет крутиться, но на одной скорости? Еще думаю шланги от задней печки поменять. Не подскажете от чего подходят? Желательно от русских машин, что бы в магазине купить можно было.
Замыкаешь на прямую и получаешь максимальный поток воздуха
На задней панели управления три положения скорости мотора. Малая, средняя и полная. Обороты моторчика регулируются подключением этих резисторов
Подобный резистор можно воткнуть от Ваза, шланги подбираются под размер трубок. В кирпиче вроде на16. Продаются метрами.
Кнопка будет работать
у меня передние шланги были на 18 задние шланги на 12
http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=145.45
