Мокрит радиатор в верхнем левом углу .
Начал добовлять охл. жидкость, пока немного.
Можно ли обойтись без замены радиатора.?
Как устранить течь, без ущерба помпе?
Повторюсь. Как таковой течи нет, только мокрение.
Спасибо!!!
Если есть человек с правильными руками, умеющий ХОРОШО паять - тогда к нему. Если нет - покупать новый китайский. С контрактным, в данном случае, связываться не стоит - чисто мое мнение.
Не знаю есть ли у вас автотрэйд но я брал радиатор за символическую цену в 2100 новый само собой ванночки пластиковые но уже третий год ходит ни каких проблем нету
Если начал мокрить по паянному шву ,то можно заделать "поксиполом"проверено,держать будет.Если в районе сот то только паять.Я думаю "гандонщики"есть в каждом городе и деревне.)))
 Свой медный отвозил в Новосибирск, на ул. Б.Хмельницкого. Люди профессионально ремонтом радиаторов занимаются. Все разобрали, прочистили, пропаяли. Через 2 месяца потек. Достал из-за гаража еще более старый, унес к местному умельцу. Запаял. Через несколько дней потек. Потом купил новый, SAT. Тоже маленько подтекал, обжали ванночки - стоит уж несколько лет.
Я тоже в общем маялся-маялся,паял-паял,понять не мог чеж за напасть то такая.А потом вычислил случайно.В крышке расширителя отверстие забилось,всякой хренью,видать герметиками всякими которые лили.Как прочистил,все прошло как страшный сон.Но все равно радиатор поставил контракт,а этот в запасе лежит.
У меня капельки ОЖ иногда на полу появлялись - внимательно осмотрел, возле верхнего патрубка радиатор паяный и мокрый. Поменял стяжной хомут - помогло.
а номерок не подскажете радиатора? или по каталогу подбирали?
  • 3 месяца спустя...
