Сергей,здравствуйте. Эбер спец установил со старлайн м22.Запускать могу по команде с телефона или от включателя в салоне.Чтобы аккум. не разряжался климатконтроль включ. доп.кнопкой с красным светодиодом(чтобы не забыл откл.) Электр. помпу по твоему совету потключил (зажиган.вкл.-помпа работает). Спасибо.
  • Ответов 456
Вот этот момент всё портит.....
Руслан,у меня фен стоит 24вольта,правда фен очень низкого энергопотребоения,через преобразователь.Все отлично работает. Изменено пользователем Stinger
Сергей , Добрый день !!!!
Человек ищет -фен для салона ( кемпинг, прицеп ) , и вебасту -полный комплект .
Цена на фен ?
Цена на вебер?
( цена от сезона или от евро ? )
Когда поступление ожидается ?
Товарищи, есть кто установил Эбершпехер на дизельную булку?
Подскажите пож-та:
В каком месте врезались в систему охлаждения?
Если установили под возд.фильтром, то где протянули шланги спереди над кожухом вентил. или сзади двигателя?
Где протянули топливный  провод?
Стоит ли подключать переднюю печку к системе ?
 Какие подводные камни при подключении?
@Сергей-Иркут, к печке нафиг не подключай. Топливопровод я делал на дизельной булке перед топливным фильтром врезался в топливные трубки. По врезке там все просто перед печкой
доброго времени. у меня тоже вопрос . Будут ли еще вебасто и когда следующий привоз?
Изменено пользователем leshik.u
дизельный вариант не очень интересен, не хочется замарачиваться с доп баком, лучше тогда эбершпрехер, желательно аналоговый, что бы заморочек с подключением к сигналке минимум было
Сидел, гуглил, дизель тоже вариант, какой у него примерный расход, и какова цена на данный момент, и какой пульт отсутствует (радио или на проводах который)?
Есть эберы догреватели, подключение без проблем в качестве автономки. Пультов нет проводных.
Расход, да бог его знает, все от температуры зависит. Среднее поллитра в час. Где-то так.
oka859 все отлично работает спасибо.
у меня стоит догреватель эбершпехер D5WZ:брал у Сереги подключение простое; через предохронитель постоянные плюс клемма №1 . минус(масса) клемма №2.  клемма № 4  на насос питание топливной помпы, второй провод на массу. клеммы № 6-7 вместе на плюс через включатель или через реле дополнительного сигнала от (сигналки или таймера) чтоб  запустить или выключить. клемма №8 на циркуляционную помпу охлаждающей жидкости, но он может быть и не подключен у догревателей этот контакт не задействован .тогда  циркуляционную помпу охлаждающей жидкости подключаем через реле задержки выключения перемерено на минут пять (простую схему задержки выключения можно найти в гугле, или купить реле на радио рынке) после отключения управление котла  оно должно работать минут пять недодавая закипеть котлу  .
 D5WZ:
1 и 2 это плюс и минус.
4 питание топливной помпы, второй провод на массу.
6 и 7 на плюс через кнопку.
8 на циркуляционную помпу ОЖ, но они могут быть и не подключены.
5 диагностика.
Огромное Спасибо !!!!! Эбер - запустили .
Серёга , действительно хороший человек , очень помог .
Спасибо.
Женя, у тебя вебасто. Всем криворуким установщикам: 1) все котлы полностью рабочие. Перед тем как поставить самому- изучите мануал. 2) провода и прочее подбирайте нормальные, а не абы как. 3) то, что я вчера увидел: колхоз, но не все. 4) кому надо, могу поставить сам. И в заключение: все работы по установке, вы делаете на свой страх и риск. Правильно подбирайте провода и не забывайте про защиту цепи.
