Сорри конечно,может будет звучать банально,но когда я переобулся с полулысых 29х колес в 31е,машинка очень заметно потеряла в динамике.Или не вариант?
Было что-то подобное на тойоте бензиновой. Начинала периодически тупить. И в итоге затупила муфта и работать нормально перестала. Трогаешься с L, потом 2 и далее D. Приговаривали муфту "спецы". В общем взял я книжку, считал ошибки - нет сигнала от 2-х из 3-х соленоидов АКПП.
А причина была проста-перетерлись два провода. Я их соединил и машинка снова полетела. Быть может здесь тоже нечто подобное
Электрику я уже знаю наизусть) К ней вопросов нет. Все сигналы по проверочной таблице на ЭБУ соответствуют.
Тапочки на машине пока стандартные стоят.
Хотя мы делали делику на тапках 42х15х15 ТСЛ :27: . Так делика все равно могла со шлейфом с места трогаться, динамика была в 5 раз лучше))) ТАк что тапки не показатель.
Наверное на неделе будем менять АКПП и гидротрансформатор. Ничего другого не остается.
Отпишусь :28:
А подскажите какой манометр нужен для измерения давления? Как он подключается? Есть ли иллюстрации?
Изменено пользователем mistersheff
Заменили полностью акпп и ГТ :27:
И нихрена :27:  :27:  :27:
Динамики нет. Трогаться начала при 1200 оборотах но вяяяяло....в горку больше 60ти не едет
Ничего на ум не приходит кроме неправильной работы ТНВД.
На холостых вопросах к нему нет, это и смущает. На педальку реагирует хорошо и крутит до красной зоны
Ничего не понимаю :27:
Подскажите как правильно должен работать корректор наддува на турбине? Вручную его можно шевелить? Такое ощущение что он стоит колом
Турба дует,давит на мембрану,шток под мембраной опускается вниз.
  • 1 год спустя...
И все таки дело было не в коробке) Общая ушатанность двигателя. Хотя что меня и смущало он заводился без проблем и хорошо на нейтрали отзывался на педаль газа. Провели полный капитальный ремонт с заменой колец. Но к сожалению проверить не смогли т.к. на авто владелец решил установить МКПП.
  • Like 1
Создать аккаунт
Войти
Войти
