  • Ответов 82
Есть ли у кого диск для данного устройства?
Ты хотябы напиши модель устройства, а еще лучше фотки вылажи
А что за диск-то надо? Не заню как на делках, но на других японо-машинах штатные комбаины хавают стандартные CD диски. Правда тентель приходится переделывать под PAL систему, и в навигацию надо загружать карты.
По модели и диску:
Штатный комбайн, включающий в себя:
магнитоллу касетную MITSUBISHI RX-8J77W (Y069)
телек с тачскрином(управляет климой, музыкой и нави)
навигация
ТВ-тюнер
Насколько я понимаю(по аналогии с подобными устройствами в Грандисе, РВРе и Галанте), блок стоящий за задними сидениями является неким "бортовым компьютером", для которого существует загрузочный диск.
Вот этот диск мне и нужен...
Дмитрий
а навигация у тебя работает? и что твой тачскрин отображает, зафотай все что есть, у меня есть пара дисков там посмотрим, а вобще должна быть металическая черная коробка с прорезью для диска, она и является загрузочным устройством, бывают CD и DVD, если у тебя штатная навигация, то 99 год скорее всего CD. На новых идут DVD. Пиши разберемся, главное фотки.
Vitaly
Навигация без диска не работает. При манипуляциях с кнопками, расположенными рядом с дисплеем, на экране появляются иероглифы, промеж которых присутствует "CD".
Фотки нужны именно этой надписи?
В остальных режимах тачскрин отображает либо управление климатом, либо касетой/радио/тв
"черная коробка с прорезью" есть. :)
Vitaly Навигация без диска не работает.
не факт, не работатет скорее всего потому что не загружена с CD, а после загрузки должна будет работать без диска, но это отступление.
При манипуляциях с кнопками, расположенными рядом с дисплеем, на экране появляются иероглифы, промеж которых присутствует "CD". Фотки нужны именно этой надписи?
И этой надписи, и других закладок, сфотай сам блок управления в который вставляется касета, и экран.
а что отображает в других режимах в общем состоянии машины есть температура с наружи, расходомер, и тп? что из этого работает? закинь фотки всех закладок.
на этой коробке есть кнопка eject ну типак как на CD-Rom не проверял внутри ничего нет?
И ты сам тюнер для телека не нашел? где он установлен?
По фоткам:
Фото надписи пока нет, фото самого девайса попытаюсь выложить, если получиться :)
В том то и дело, что все вышеперечисленное не отображается, из-за отсутствия диска (как я предполагаю)... И именно поэтому я диск и ищу.
Ну поскольку я однажды видел у старших товарищей, что такое "CD-Rom", :D
кнопку я, естесно, понажимал :о)))
Более того, пробовал загружать туда диски от Шариота и Галанта(с похожими системами), но безрезультатно... :(
Тюнер установлен под блоком устройства, которое кмк, является собсно "бортовым компьютером"(в нем же и присутствует CD привод.) Непосредственно к тюнеру я подключил двд-проигрыватель, что бы дите смотрело мультики в длительных поездках, да и музыки в мп3 на одну болванку влезает - обслушаться.
А у тебя телевизор в движении не блокируется?
Завтра попробую залить образ загрузочного диска с Паджерика 99 года.
Нет, хотя я тоже этого ожидал... Видимо ушлый яп постарался... :)
Спасибо! Буду ждать...
У меня точно такая же система стоит. Я то же поначалу пытался «накормить» дисковод всеми дисками, какие у меня были. Заглатывает все, но эффект – ноль. Пытался пихать по два – не берет. Пока через неделю случайно под сиденьем не нашел диск с маааленькой книжечкой (по-японски, конечно). Собственно диск представляет собой карту Японии (часть ее). После загрузки никаких новых опций не появляется, кроме карты, которую можно увеличивать или уменьшать. В книжке есть кусочек, посвященный MD дискам с музыкой, но мне кажется это когда подключаешь к тюнеру. Кто знает зачем на четырехпозиционном переключателе FM/TAPE/TV/CD cобственно CD? Выбирать CD устройства, подключенные к тюнеру? К навигации эта кнопка не имеет никакого отношения.
Если есть желание – могу сбросить образ диска (винда его не видит) если скажете куда и как.
Насчет опасений, что все пропадет, когда меняешь аккумулятор, и потом без загрузочного диска ничего не будет работать (проскакивали такие моменты в Интернете). Будет, по крайней мере на Делике.
Да, телевизор в движении блокируется, остаются только номера каналов и звук, по типу радио.
Дмитрий
Расскажи, как подключил ДВД, где брал кабеля, где управление?
Ndrew
Либо это действительно диск исключительно с картами, либо еще не все комбинации кнопок были испробованы :)
Не может же так получиться, что японцы именно на Деликах не реализовали все то, что есть на многих других моделях (Паджеро, РВР, Шариот и т.д.)
Подозреваю, что эта кнопка для управления штатным СД-чейнжером, подключенным по штатной мицушной шине. А к навигации, имхо, имеют отношение кнопки, расположеные на блоке дисплея...
Желание есть, а куда и как - старшие товарищи (администратор) подскажут. :)
Есть опасение что работать не будет именно то, что сейчас не работает - типа расходомера, термометра и т.д. ...
Подключил очень просто:
Питание - в прикуриватель(штатный вариант для моего девайса)
AV-in\out - в соответствующие разьемы на ТВ-тюнере(их видно на фото вверху)
управление - нажимаю кнопку ТВ на вышеупомянутом переключателе, на тачскрине выбираю VTR, а непосредственно девайс управляется с пульта ДУ.
Соединительные кабели(3.5-3.5) купил в обычном радио-магазине.
Ndrew
насчет образа диска давай штука необходимая, вон и Дмитрию нужна залить можно через файлообменный сервер http://www.megaupload.com/ru/ , если образ будет больше 250 мег, то его надо разрезать winrar на несколько частей, главное использовать для создания образа распространеную прогу - я посоветую NERO, имже потом и закатаем на болванку, если будешь резать winrar, то протести после сжатия, а то народ выкачает себе, а там ошибка какая-нибудь. Ну все ждем.
Да это для управления CD ченджером.
Да загрузочный диск нужен, после каждого отключения аккумалятора нужно с него загружаться, все сбрасывается.
За отключение телевизора отвечает один проводок идущий от загрузочного устройства к голове, если его перерезать то телек будет показывать на ходу, у Дмитрий это сделал японец, такчто просим Дмитрий глянуть какой проводок рассчен и где, и еще его лучше не просто разрезать, а врезать выключатель, чтоб можно было включить, потомучто могут пропасть кое какие функции компьютера, например на паджеро не показывает температуру воздуха при движени машины.
Насчет DVD, все так как написал Дмитрий - ищешь штатный тюнер, на нем видео входы и подключаешь автомобильный DVD - цена вопроса стоимость DVD и проводов, или второй вариант купить внешний транскодер с ТВ тюнером Вега-Абсолют или Secam.ru тогда будет работать и ТВ и DVDможно воткнуть и еще разные камеры обгоную и заднего вида, но надо раскошелиться еще на 200-300 баксов.
Б-да. Вобчем не получилось с выкладкой диска. Какие-то проблемы с трафиком. Других ходов у меня пока нет. Поэтому предлагаю два пути решения проблемы.
А) Если есть кто из Владика и может выложить диск в Интернет – откликнитесь.
Б) если не сработает А) могу выслать диск почтой тому, кто донесет его до широких масс.
А я если надо, могу пока посканировать книжечку от диска. Получится около 14 фото. Пусть модератор подскажет – как их лучше разместить.
Дмитрий
А где ты установил ДВД? Мне предлагали в ящике под передним пассажирским сиденьем, но что-то мне это не нравится.
Дмитрий
Именно там и поставил, правда сам ящик до меня из Японии не доехал почему-то... :)
по поводу диска я тебе в личку скинул.
DVD я размещал под средним диваном около окна там есть место, минус - после этого нельзя развернуть диван на 180 гр. только на 90 так как откидная сидушка снесет DVD. там пыли меньше и трястись не будет, второй вариант, под центральной консолью под пепельницей, там где деражатель для монет над центральным бардачком, можно вырезать в пластиковой панели дырку как раз под DVD, там даже выштамповка есть такого размера. смотри на верхней фотке в этой теме в самом низу видно это место.
Диск и фотографии книжечки я уже передал дальше. Скоро должны выложить. А пока делюсь тем, что нащупал (натыкал). Если нажать на большую клавишу навигации вниз (расположена слева вверху от тач-скрина), а затем выбрать на тачскрине правую нижнюю кнопку, то появится компас, координаты (широта, долшота), альтиметр и термометр.
Че прям координаты показывает? А Альтметр реально показывает высоту? или как? он вообще в метрах показывает или как?
Координаты пишет прописью _ столько-то градусов и столько-то минут широты и соответственно долготы. Высоту в метрах, градусы в цельсиях. Компас можно переключать между стандартным и обратной картушкой.
