При включении задней передачи АКПП встает в аварийный режим
Thomasmann
Помогите пожалуйста. Перегорает предохранитель и АКПП едет только на 3й передаче. Когда меняешь сгоревший предохранитель вперёд едет как надо, а при включении задней индикатор R еле горит (тускло), фонари заднего хода не включаются, обороты печки возрастают. Полагаю где то замыкание...
На задней двери багажника под уплотнителями провода, идущие к фонарям заднего хода, целые.
Изменено пользователем Thomasmann
Где бы найти схему электропроводки? Кто нибудь может знает?
На селекторе АКПП найди провод отвечающий за заднюю скорость. Отсоедини его ( для проверки). Если все будет нормально, то скорее всего проблема в задней проводке или фонарях.
ингибитор акпп глянь
Ингибитор на корпусе самой АКПП? Начну наверное с селектора как Михалыч посоветовал...
Проблема решена! японец устанавливая камеру заднего вида при прокладке кабеля под упором под левую ногу (слева от тормоза) не защитил кабель об острый край кронштейна и произошло замыкание на массу...
Спасибо большое всем за советы!
