Ребята. Планирую воткнуть мост с клюшками от Паджеры.  Кто ставил? К чему готовится и какие плюсы и минусы. В плане переварить крепёжки это для меня не проблема. Хочется услышать мнение кто уже ездит на таком мосту.
Езжу на деликовском мосту,с паджеровскими клюшками два года.
Проще срезать свои крепежи и сварить
под клюшки,чем перерезать пыжевй мост.
 Можешь отфотать свой мост? Если на деликовский  клюшки мутить то много чего надо переделывать. На полуоси проставки под пыльники надо. пробку переносить заливную.
В теории можно с деликовского срезать часть крепёжек и переварить на поджеровский. Мне кажется меньше гемороя. Или я не прав?
Фотки здесь в спецподготовке есть, тему вспомнить надо.
Не надо никаких проставок под сальники с2010г. года без них езжу с пневмой в мосту,пробку не проблема перенести.
Гораздо больше проблем срезать ихние чашки под пружины(кстати у меня уже были пружины на мосту),кронштейны у них к нам не пойдут,не тот разворот.Попадать надо туда же,куда и приходят родные рычаги.
На паджеровском мосту клюшки стоят так  / \ ;  если делать под лонжеры булки то встанут так      \  / передний если 531-ый редуктор то встаёт без проблем.
Понял. Спасибо. Как я понял мне надо клюшки переварить на мой мост, а со своих рычагов срезать крепёж под пружины и приварить на мост. Затем поставить полуоси от паджеры 81ю и 82ю. а так же редуктор с пневмой в свой мост. Перевариваем заливную пробку и всё. Поправьте если что забыл.
Антон скинь пожалуйста заново фотки крепёжек клюшек к лонжеронам. Куда сверлить и к чему прикручивать? А сам домик нижнего рычага срезать надо на половину?
Спасибо ребята.Буду очень признателен.   D500D@yandex/ru
Изменено пользователем бармалей889
Смысл в том, что мы переносимости точку крепления рычага к кузову на 200мм вперед.
При этом используя домик как частично место крепления проставки(но не опускания,а продления).Нижнюю часть обрезается,как бесполезно висящую.
Готовься переносить топливный бак немного кнаружи и ампутмровать задний кондер.
Привет Антон.  У меня длиннобазка, думаю мне это не нужно делать. Так вроде всё понял. Всё же пока склоняюсь к мысли воткнуть мост от Паджеры целиком. Там только чашки под пружины переварить и крепёжки под клюшки. Приедет мост тогда и определюсь.
Я только девять болтов на одну крепёжку под клюшку насчитал. Восемь к родному домику и один к лонжерону.  И вопрос, зачем варить квадрат из швелера что б потом к нему пластины приваривать? Можно ж сразу домик начинать варить из пластины 5мм с перегородками и прикручивать. Для чего утяжелять конструкцию или я чего то не понял?
@бармалей889, Я в принципе варил из того что было) родные крепление клюшек срезал от моста) а крепление клюшек на лонжероны взял от уазовских заготовок и далее поставил уазовские подушки) саленблоки)
Изменено пользователем Denikin
Делал чтобы было крепко,был первопроходцем.Можно по всякому это творческий подход.
Спереди труба 80/4 ещё крепится к кузову насквозь через лонжерон.
Я долго лазил под машиной,вымерял,прикидывал как будет идти нагрузка при различных ситуациях,и решил,что труба распределит нагрузку на кузов,рычаг то теперь один,а не два как в стандарте.
А в магазине мне как её обозвать? :27:
Я вижу у заготовки дно двойное?
А если просто пластину 5мм и отверстие по размеру резинок сделать?
Я выточил чашки под родные пыжевые резинки на обе стороны.
Они должны работать в сфере,т.е.металл не должен касаться металла.
Народ кто скажет по прочности мост от Паджеры уступает Деликовскому или они одинаковы. Как думаете стоит его сразу усилить и как грамотно это сделать?
Паджеровские ломает чаще чем наши из за того,что пружина у них смещена к центру,вектор вертикальной нагрузки попадает как раз на шов.Его и ломает,когда паджероводы забывают менять убитые аморты с пружинами.Я усилил 100м швеллером,подрезав фигурно по чулку.
