4d56, экономайзер принудительного холостого хода
Привет делиководы!
Есть ли готовые решения, чтобы сделать нечто по типу ЭПХХ в карбюраторах?
Хочется в первую очередь не ради экономии топлива (вероятно она будет смешная), а чтобы лучше тормозило двигателем.
По идее, можно сделать самому, если педаль газа не нажата, и обороты выше 1000, запирать электромагнитный клапан в топливной трубке. Но может есть уже готовые решения?
Кстати, как будет чувствовать себя турбина, если полностью перекрывать подачу топлива?
Чтобы лучше тормозило двигателем,заколхозь горный тормоз от грузовиков в выхлоп,концевики по педалям и ничего придумывать не придется.
Турбине похрен сколько топлива влетает в горшки,ей важно какое давление масла в двигателе.
Только не пойму смысл всего этого...
Ну тут вроде большой разницы нет, что перекрывать - заслонку в выхлопе или клапан в топливной трубке. Проблема - автоматически проверять условия:
обороты больше 1000
включена передача
педаль газа отпущена
ну с педалью проблемы большой нет, с тахометром скорее всего тоже, а вот как быть с проверкой передачи
Ну как, при торможении двигателем впрыскивается топливо и раскручивает движок, а этого хочется избежать, чтобы лучше тормозило. С хорошим торможением двигателем на льду спокойнее. Вот на нивке, хочешь затормозить - отпусти газ :)
@allchemist, если по оборотам система будет работать нормально ,то проверка передачи нафиг не нужна.
