Замена свечей решит проблему. Я ставил метал. И ничего, работали.
Заказал вышеупомянутые денсо, но пишут что может работать некорректно. Комп врубает 12в, видит малое сопротивление, считает что свечи прогреты и вырубает. Была бы система прогрева тупая, а так хз. Попробую, если не забуду - отпишусь.
Неделю назад пришли свечи с Японии заказывал на амаяме. Сами свечи сфотать не могу, уже поставил , но могу сфоткать упаковку я такую не видел не водном магазине. И к стати у них маркеровка на 11вольт.
Свеча накаливания Mitsubishi MR577131  Отправка через 6 дней (в среднем) 3249р 4 12996р 0,12 Отгружен
Изменено пользователем Kuhnar
У меня стоит стстема с керамическими свечами.Заметил такую тенденцию,до -25 заводится,а если ниже то хоть закрутись,хоть напрямую кидай провод на акум,ни в какую даже схватывать не хочет аккум можно посадить.Ладно бы у меня одного,еще два кирпича знаю с точно такими же симптомами.Но стоит только буквально 20 минут погреть самовар,заводится при виде ключа.Вот что это такое,кто поможет понять?
Мазда 323 у меня,та даже в -35 с пульта заводится,тож дизель.
На мазде у тебя скорей всего как на некоторых японских машинах стоит дополнительно добавочное сопротивление, установлено оно во впускной коллектор, это примерно как свеча накаливания, эта свеча всасываемый воздух подогревает, по этому моторы с такой приблудой запускаются лучше.
Изменено пользователем varyag
@Kuhnar,так у тебя не 6в система. Обычные свечи! Есть дубли нормальные, не дорогие.
Да и оригинал MR577131 че то сильно дорого купил. Их и за 2000р. можно заказать спокойно.
Нет тезка,ничего подобного там нет,а стоят простые 12в свечи.Там интересный алгоритм включения.Греют два раза по три секунды с перерывом в секунду,потом через секунды две-три повторяет,потом только старт.Как запускается накал точно так же отрабатывает и на заведенном моторе. Изменено пользователем Stinger
Я примерно так заводил свой кирпич в сильные морозы. Два- три раза прогревал сначала свечи (вкл. выкл ключ зажигания) и только потом заводил.
А на кирпичике отрабатывает таким образом.Зажигание вкл,свечи включились.напруга на них около 11вольт подается секунды 4,потом первая релюха отрубается и на свечах остается 6 вольт в течении 25 секунд,и все,отключается.И не важно одета фишка на Т-образный датчик или нет.
Похоже так не должно быть?
З.Ы.А если первая ступень отогреет свои 4секунды и сразу же выключить и включить зажигание то стстема уже не греет опять 4 секунды.а включит и прям сразу же выключает свечи.
При сильных морозах у меня свечи калились (по 12 вольт) раза 2, на третий раз время нагрева  сокращалось до 2 сек .
Да у меня обычные свечи. За предложение спасибо но я надеюсь этих хватит надолго. Если что напишу.
Тоже проблема с запуском, когда температура к -20 приближается. Плохо заводится и троит. Через небольшое время работать начинает ровно. Вот Экзист выдает, что свечи у меня MD 344469. Т.е. не керамические, а металлические?
Вот такие аналоги можно купить.
Тут бы зиму пережить) А от движка 4д56т но 1989 года подойдут свечи?
Изменено пользователем rancho_of_joy
На тех моторах у делик стоят керамтческие свечи.С двумя релюхами,если у тебя тоже две релюхи знач подойдут. Изменено пользователем Stinger
Вот нашел со второго движка свечи. Оказались NGK 4994. У меня получается одно реле стоит.
А вот так они работают.
Это нормальная работа свечей?
Все обладателям не керамических свечей очень советую ставить или оригинал, или NGK, все остальное деньги на ветер. И обязательно ставьте кнопку в разрыв провода управления на реле (доп. реле не нужно). Родная схема с 3 минутным прогревом после запуска совершенно не нужна при любых морозах, проверенно, свечи будут жить до победного.
Изменено пользователем NeX
Уважаемые подскажите пожалуйста! Свечки выведены напрямую, сегодня выкрутил написано 6.2v.можно ли поставить 12v
Можно,греть дольше будут.
@Боцман251,спасибо!
Натыкался на информацию, что свечи графитной смазкой лучше смазать перед вкручиванием, что бы потом легко выкручивались и не прикепали. Так ли это?
Можно мазать, хуже не будет. Я тоже мажу графиткой, главное соблюдать момент затяжки, я свои тяну 15Нм.
Парни, не знаю насчет смазки. У меня никогда не было проблем с выкручиванием свечей. Так что я тут вам не советчик.
Там нет температуры как в суппорте, максимум 115 градусов, пойдет любая смазка, даже литол. Свечи могут прикипеть, только если их не выкручивали лет 10, да и то если они были перетянуты. Если раз в год выкручивать свечи для проверки, то и смазывать их смысла нет.
Изменено пользователем nord
