@Sireg@ Тэн 4квт + плитка 2. Да это перебор, подумал, что делать когда нет столько браги? :blink:
. 50 + купольная крышка = 55.
Вариант за 11 из кастрюли люксталь. С тэном. Царгу до метра
Холодильник какой брать? Побольше?
  • Ответов 997
2 минуты назад, Craig сказал:
Да. Это позволит уменьшить расход воды или увеличить скорость отбора, одно из двух, сам решишь, что для тебя важнее. У меня два холодильника на 1,5": 350 мм и 450 мм. На 350 мм маловат...
Изменено пользователем Sireg@
Ок, холодильник 450. Компоненты на али дешевые. Думаю рублей 5 колонна выйдет с рпн. Кстати сколько метров брать рпн на метр царги 1,5?
И ещё имей в виду, что холодильник с перегородками для создания турбулентного потока воды хоть и эффективнее, но хорошо работает только в строго вертикальном положении, наклонять его не следует.
На один пыж нужно 35 см стальной РПН или 40 см медной (она мягче), вот и считай: 10 пыжей по 35 см = 3,5 метра нержовой РПН.
Для двухдюймовой царги РПН нужно ровно в два раза больше.
@Sireg@ Вот еще https://apparat-souz.ru фантазеры-маркетологи из того же люксталевского ведра ракету делают, причем совецкую )))
Может тоже замутить? Лендинг нарисовать - полчаса. Типа тайный рецепт по Гостам СССР, настоящий спирт только у нас и прочую ахинею. Купи на опте трубочки из китая и греби бабло.
Или "Казенная по рецептам графа Витте сталилитейныхъ заводовъ ея императорского величества". :)
Какой только фигней народ не занимается. Работают типа.
Изменено пользователем Craig
Решил пойти дешевым путем - куплю 50л бак (даже новый Люксталь стоит 4200) а уж бушных из разоришихся ресторанов сейчас должно быть море. Врезать ТЭН от стиралки - по 700руб на озоне, регулятор потом докуплю, хочу замутить термодатчик с выносным экраном и главное сигналом от стиралки же (обычно есть место) крышку стандартную доработаю под свою колонну пока (она у меня под 6 шпилек) потом докуплю купольную под кламп. И потихоньку соберу колонну на 1,5 или 2 дюйма :)
Я тоже боюсь покупать! Потихоньку делаю сам. Бо процесс творческий и не терпит готовых решений!
Без заморочек - подойник с термометром, два сухопарника и холодильник.
Попалось на глаза объявление, перегонные кубы продают, вроде бы дёшево. Это в Москве. На счёт доставки пишут, что отправляют разными ТК.
 у меня аппарат феникс за 8 т я его бак рас пять варил аргоном
@nek Вот да, говно у Фениксов баки оказались, правда мой 5 лет прослужил, потому и хочу люксталевскую кастрюлю, если их для ресторанов берут, она по-любому прочная.
Вот народ сверлит кастрюли. https://mysku.ru/blog/russia-stores/56026.html
Долго думал о объёме - может 50 взять а может 71, понял - нафиг спину ломать и такие объёмы, в итоге будет наверно 37 ) )
@Craig , я думал, ты уже давным-давно купил и гонишь вовсю, а ты ещё только выбираешь :-)
А на счёт "спину ломать", так я даже 25 л бак не поднимаю, вычерпываю из него ковшиком в ведро и по частям выливаю. Наливаю аналогично.
@Sireg@ У меня еще старых алкозапасов хватает ))
Зацепил подешевке ведро люкстайл на 37, кран человек уже врезал (пивоварня была, чиллер там у него самодельный и прочее)
Крышку изнасилую под свою старую колонну, прокладку и обжимное кольцо возьму здесь https://homer-beer.ru
Думаю про врезку ТЭН, или не париться пока, утеплить и попробовать на моей 2КВТ индукционке?
Если врезать (думаю киловатта 3) какой тип ТЭНа брать, чтоб еще и не потекло, есть опыт?
1 час назад, Craig сказал:
Лучше кламп 2 дюйма приварить и взять ТЭН с креплением в кламп.
@Sireg@ Самый дорогой и бессмысленный путь, имхо. Зачем туда кламп, если кроме ТЭН туда ничего не воткнешь? И ТЭН по кламп в 2 раза дороже - модно жэ. ))
23 минуты назад, Craig сказал:
Да ну на... чуть-чуть дороже стоит...
Зато с клампом его можно очень быстро убрать/поставить, и соединение очень надёжное, не потечёт железно. Соответственно, мыть кастрюлю станет гораздо удобнее.
@Sireg@ Учти цену самого клампа и приварки оного нормальным нерукожопым мастером (в этом основная проблема и есть). Потом покупать в алкомагах допоборудование - нафиг надо. Там 2х наценка.
Кстати решил всеже взять 2 дюйма, так что крышку по-любому кламповую придется раздобыть
Можно на АлиЭкспресс тэн взять.
Да и вообще, если уж делать аппарат, так делать. Хороший самогонный аппарат можно и детям по наследству передать.
Диоптр (просто диоптр, без отбора) штука хорошая. Я всегда диоптр первым на крышку бака ставлю, чтобы контролировать как брага кипит, что она в колонну не попёрла.
Диоптр с отбором - вещь сомнительная. Если есть узел отбора по пару Бокакоба, то все остальные узлы отбора в топку.
