Ничерта ей( резине) не делается. По крайней мере протёртостей и повреждений я не наблюдал. Цпи равал на галечьнике когда стартовал чтобы речку перелитеть :) Но оне завариваются на раз-два
Есть одна фича. Чем агрессивнее протектор самого колеса тем труднее цепи натягивать! Оне чипляютсо за протектор. Вопчем гиморно но можно!
Зато как одел прёшь как трактор...
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 51
Участвовал в покатушках на сурфе на всесезонной резине, надевал цепи на задние. Цепи крупные, типа соты. Гребут - будь здоров. Глубокий снег режут словно по асфальту идешь, по болоту и колее тоже прут. В общем, этакий бюджетный вариант грязевой резины. Из минусов: надо снимать-надевать, по твердым грунтам (песочные, каменистые дороги) ехать неуютно и боязно за резину, говорят, рвет ее цепями (мне по таким дорогам поездить не удалось, все говны да говны...), есть вероятность, что при буксе могут слететь - периодически надо подтягивать, проверять. А так на скользкий снежный подъем, на который остальные лебедкой поднимались, я заскочил шутя и остановился посередине для взятия точки как вкопанный. Ну и конечно никакая самая зубастая грязевая резина с цепями по проходимости не сравнится, это факт.
Имею полный комплект, однозначно вещь!
Причем если не лень одеть все 4 а это минут 7-10 одевать потом проехать метров 50-100 цепи "встанут на место" по колесу, остановится и подтянуть замок, получается действительно "трактор" въезд/выезд/пересечение колеи езда по снегу и льду.
Чувствуешь себя комфортно, только одно но максимальная скорость 60 км/час и на асфальт сухой я бы не выезжал.
levsha, а диски у тебя с каким выносом? Там где на полном в горку не легко заезжает на цепях на заднем можно забраться, специально проверял. B)
Изменено пользователем SNOIK
Цепи пользую только зимой, диски стадарт Паджеро, вынос не помню
В горку заехать не проблема, проблема когда по проселку снежному идешь с одной стороны гора а с другой орлы летают и еще машина подзавязку набита барахлом и народом.
Н цепях гарантированно сноса в бок не будет :)у меня все 4 Diamond
Вопрос кулибиным, а никто не знает как эти цепи самостоятельно сделать, технология или приемы какие, в распоряжении имею кучу цепей, сварочнег и желание)) Заранее спасибо.
Легко!
Делаешь типо леченки из цепей.
По размеру колеса. На оном конце делаешь кручок а вот на другом надо крепёжку. Ну напремер ухо и болт с гайкой.. и всёёё
Дополню:
соединяешь попарно петли отрезками цепей так чтобы по средине протектора получилось ребро из этих отрезков тогда не будет машину уводить в сторону
Изменено пользователем Evgo
Убрал цитату
Если делать болт, то длинный, ибо надо затягивать. А цепи лучше сделать тип "Сота", в тырнете схема есть - они и мягче пойдут, и износ будет меньше.
Доброго времени суток.
А где купить в Сибири можно достойные цепи, а лучше в Новосибе, кто знает?
Объехал рынки и магазины есть хорошие но маленькие, а большие - гладкие, без граненого края и шипов.
в Новосибирске готовые комплекты можно купить в магазине джиптойс в автограде
Сделал се лесенку с обои сторон крючки и с наружней скртягивается резинками(посмотрел на японских) гребут дай боже...но всетаки покупать буду соты ибо наджнее, удачи)))
если только на задние одевать, как будет себя чувствовать раздатка, ведь диаметр колес увеличится?
На твердой дороге вырубай блокировку межосевого диффа, а в говнолине не критично, все равно буксуешь.
А вот есть вариант браслет противоскольжения. В принципе вещь интересная. Только только испытания закончены. И насколько я понял все выявленные недостатки устранены. К сожалению фото можно смотреть только после регистрации.
Все копировать не буду, но парочку выложу.
А в чем в этом плане их разница с обычными цепями? Они и нужны то быстренько одел если застрял и быстренько снял, если получилось выехать.
Когда колесо прокручивается в снегу - это одно, а вот когда часть прокрутилась и бамс о препятствие цепкой - и так много раз - чё-нить в трансмисии себе подуделаешь. Поэтому цепь лучше брать та что ромбиком - лесенка тоже много ударных нагрузок дает.
у нас в городе этим годом я что то вроде этого видал!, только сделаны они из обычной верёвки, тупо на узел завязано!
я скажу что это лучше, чем топо буксовать, как минимум они ехали :driver: а простые(не шипованые) стояли при малейшей горочке.
а 4вд, да с хорошей резиной+нормальные цепи, просто психуют, и начинают обгонять с права по сугробам, оставшимся от дорожников :driver: (эт я про себя) :rock:
а они стоят в пробке, и.... :cry:
дык можно ль на кирпич на перед ставить, если проставку под шаровую вкорячить и вынос дисков увеличить?
Вопрос, а ты пробовал одеть цепь когда уже хорошо сидишь? попробуй, думаю, понравится, если машина не на твердом грунте одеть цепь удасться только если колесо снять.
Я одеваю перед съездом с хорошей дороги и снимаю выехав на афальт, зато еду как трактор и резина из АТ становится МТ сразу :)
Так и имелось в виду, что эти приблуды подходят тогда, когда цепи заранее не одел, и вдруг застрял. Так как их одеать проще когда уже засел. И все.
Без объяснений не разобрался сразу, согласен на браслетах долго не поездишь только выбраться можно. на цепях - за горизонт
