Подскажите номер детальки
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...st&p=102523
омер
PD6W 2169
прокладка ГБЦ - 2шт
Сальник распредвала - 2шт
сальник коленвала - 1 передний, один задний
помпа - 1шт
уплотнительные кольца задних заглушек ГБЦ - 2шт
Ремень ГРМ - 1шт
Ролики ГРМ - 2шт
Гидрокомпенсаторы - 14шт
гидронатяжитель ремня ГРМ - 1шт
левый выпускной коллектор - 1шт
сальники карданов раздатки, передний и задний
пыльник рулевой рейки - 1шт
верхний сальник рулевой рейки - 1шт
шаровые верхние - 2шт
верхние рычаги - 2шт
сайлентблоки нижних рычагов или рычаги в сборе - 2шт
Просьба помочь с подборкой в капсе, сейчас в связи с пропажей друга вообще нет возможности подбирать!!!
Заодно подсказать, сколько получается по цене и можно ли что найти б\у (или корейская замена)
D_AVerk, Андрей номер кузова полностью напиши! Поищу попозже (через пару часов), щас надо уехать...
D_AVerk, лови:
прокладка ГБЦ - MD145826-1600р/шт (2шт) http://www.az495.ru/Acessories/MC/MD145826.JPG
Сальник распредвала - MD372536 -200р/шт (2шт) http://www.az495.ru/Acessories/MC/MD372536.JPG
сальник коленвала - 1 передний MD372249-300р http://www.az495.ru/Acessories/MC/MD372249.JPG, 1 задний MD372251-900р http://www.az495.ru/Acessories/MC/MD372251.JPG
помпа - MD973162 - 7000р (1шт) http://www.az495.ru/Acessories/MC/1300A012.JPG
уплотнительные кольца задних заглушек ГБЦ - MN176208- 100р/шт (2шт) http://www.az495.ru/Acessories/MC/MN176208.JPG
Ремень ГРМ - MD317871 -3000р (1шт) http://www.az495.ru/Acessories/MC/MD307487.JPG
Ролики ГРМ - MD151447 (левый) -1500р http://www.az495.ru/Acessories/MC/MD319022.JPG
MD140071 (правый)- 1500р http://www.az495.ru/Acessories/MC/MD140071.JPG
Гидрокомпенсаторы - MD377560-650р/шт (14шт, всего 24шт) http://www.az495.ru/Acessories/MC/MD377560.JPG
гидронатяжитель ремня (ролика) ГРМ - 1145A070 - 3500р (1шт)  http://www.az495.ru/Acessories/MC/1145A070.JPG
левый выпускной коллектор -MD304522 (8-11 тыр), прокладка MR281721-300р  http://www.az495.ru/Acessories/MC/MR281721.JPG
сальники карданов (исходящих валов) раздатки, передний MD731708- 300р. http://www.az495.ru/Acessories/MC/MD731708.JPG
задний MB919210 -300р.http://www.az495.ru/Acessories/MC/MB919210.JPG
пыльник рулевой рейки - MR151976 - 800р/шт http://www.az495.ru/Acessories/MC/MR151976.JPG
верхний сальник рулевой рейки -отдельно не продается! Есть ремкомплект рулевой рейки (все сальники+ стопорные шайбы рул.тяг+ хомута пыльников) MN103434 - 3500р http://www.az495.ru/Acessories/MC/MN103434.JPG
шаровые верхние - MR241623 -1800р/шт (2шт) http://www.az495.ru/Acessories/MC/MR241623.JPG
верхние рычаги (в сборе с сайлентами, шаровыми!) - MR273689 (левый) - 7500р, MR273690 (правый) -7500р.
сайлентблоки нижних рычагов : передний MR112710 -800р http://www.az495.ru/Acessories/MC/MR112710.JPG
задний MR112711 -800р. http://www.az495.ru/Acessories/MC/MR112711.JPG
Уфф... :wacko:
ПЫС: Цены взяты средние за оригинал с сайта автотехцентра "Анкар" (Москва) http://www.az495.ru
Изменено пользователем vol
D_AVerk: Андрей, в списке разборки-сборки движка многое забыто. Отписался в твоей теме.
А точно ли нет отдельно сальника? Я там по капсу много раздельных деталей вижу, как на картинке этот самый верхний сальник рейки выглядит?
Подскажите ПЛИЗ номерки
Кузов PE8W 0012915
1. Внутренний и внешний подшипник передней ступицы
2. Внутренний и внешний подшипник задней ступицы (и еще там по книге есть какая-та втулка которую при замене надо срезать балгаркой :blink: и ставить новую, если можно то и ее)
3. Подшипник и сальник хвостовика редуктора заднего моста
4. Ремкомплект перенего супорта (пыльники, резинки, манжеты)
5. Ремкомплект рулевой рейки
6. Лампа ночника светильника в салоне (та которая светит желтым светом) или от чего может подойти?
Заранее благодарен.
Читинец, а ты знаешь что по номеру кузова бъется дата выпуска октябрь 94г.?
1. Внутренний MR112242 и внешний MB092749 подшипник передней ступицы
2. Внутренний и внешний подшипник задней ступицы (и еще там по книге есть какая-та втулка которую при замене надо срезать балгаркой и ставить новую, если можно то и ее).
- Сзади есть подшипник полуоси MB664611, на ступице подшипников нет. Втулка- фиксатор подшипника MR145999 ( вот это )
3. Подшипник MB393471 и сальник MR580530 хвостовика редуктора заднего моста
4. Ремкомплект перенего супорта (пыльники, резинки, манжеты) MB857840 (1 шт. на один суппорт).
5. Ремкомплект рулевой рейки MN103434.
- По каталогу в среднем салонном светильнике две флуоресцентных лампы : одна на 6Вт MR206388 (видимо ночник), вторая на 15Вт MR206387. Думаю что подойдет любая, похожая по параметрам и креплению.
Огромное человеческое спасибо. На счет года наверное ты прав (в ПТС написано вобще 1982г :-) . конструктор. Предыдущий хозяин сказал что она 98г. выпуска)
Привет други. Навернулся родной ТНВД МЕ202614. Сватают контракт МЕ202631, но мнения расходятся (подходит-не подходит) не просветите?
Поль Дата 23 Jul 2009, 07:06
PD6W-0801061 подскажите прередаточное число в заднем мосту пожалуйсто.
В CAPs к заднему дифференциалу стоит комментарий 4.875
Помогите кто знает, плз! Нужен номер хомутов проводки на булку, те что в дырки кузовные вставляются. А то я половину переломал, а на экзисте не понятно по картинкам.. Вернее невижу на картинках отростка под дырки.
Изменено пользователем stahh
MB249338 - под капотом какой то хомут
MB249337 - хомут передней аннтенны
MS470402
MF477031 - хомуты в салоне
ФУХ! весь капс перелазил :)stahh, одним пызырем не отделаешься ;)
менял круглые задние опоры (подушки) двигателя (КПП) MR112168
можно обойтись заменой вкладыша MR112021
потом просто перепрессовать
polkan, пасиб! но какой именно номер этого хомута? Мне их надо штук 20ть заказывать. Они все одинаковые с пистоном на хомуте, что под капотом, что в салоне. Я тоже рыл капс, но понять какой именно помоему не возможно.. Остаётся надеется, что кто нибуть их уже заказывал и знает точно номер.
PE 8 W 0111128
4M40 BL 8910
02/96 г
Пжл. номера:
Фильтра топливн, масл., воздушн. возможно на эксисте брать?
Ремень на генератор, их там два стоит.
Jazz, ремень оригинальный идет под одним номером там в комплекте два идет номер непомю
Подскажите пожалуйста , кто знает , номерок диффузора радиатора от Портера ,
который подходит на кирпич с 4D56T
Народ а подскажите плиз следующие номера:
1) Шаровые нижние и верхние.
2) Рулевые тяги
3) внутренний пыльник шруса левый
4) внешний пыльник шруса правый
PF8W-0000688
Изменено пользователем Охотники за приключениями
MR151971 Тяга поперечная рулевая
между ней и рейкой - MB266164 Шайба тяги рулевой
чуть ближе к колесу - MB501025 - сальник
далее - MR151976 пыльник рулевой рейки
и еще дальше MS660165 - "пыльник рулевой рейки" - хотя больше похож на хомут или стопорное кольцо.
MR162710 - наконечник рулевой тяги
как я понимаю, по рулевым тягам все одинаково что слева что справа
Подскажите плиз номер троса управления клапана-дросселя, это который между тнвд и коробкой, с оранжевым пыльником. в каталоге не смог найти :(
Alf Дата 5 Aug 2009, 03:41
Я такого вкладыша не нашел на ексисте?
