Подскажите номер детальки
dragon,
Вот я и говорю, что странные комплекты...
К одному пыльнику дают ещё хомуты для второго...
Хотя если здраво рассуждать, чтоб поменять наружный пыльник, легче не сбивать наружный шрус, а разобрать внутренний, снять его с вала, нять внутренний пыльник, одеть новый наружный, потом собрать назад внутренний шрус. Тут как раз для него тоже потребуются новые хомуты...
Ну а стопорные колечки для шруса, японцы считают как всегда одноразовыми.
В принципе очень праввильный комплект, если подходить к этому с японской точки зрения.
А с русской точки зрения, хозяин-барин. И надо смотреть по деньгам. Сколько каждый конкретный человек хочет потратить на это...
Сибиряк,
Помпа для твоей машины MD973162 или 1300А012
Правда по второму номеру экзист выдает совсем не помпы... Но капс почему то пишет такой вот номер в дополнение к первому.
По сальникам вечером постараюсь накидать картинок
Кстати, посмотри ка вот здесь: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=21835
Тут много номерочков всяких :)
А номер кузовной детальки на кирпич подсказать можете?
Та деталька, что на задней двери. Из красного стеклопластика. На ней надпись - "DELICA" По идее она должна подсвечиваться изнутри. С отверстием под ключ. Есть ли у нее каталожный номер? Спасибо.
Пришелец,
Номер кузова нужно однако.
Видишь на рисунке эта деталь в двух вариантах?
И ещё обрати внимание что она в любом случае идет ещё в комплекте с разными блюмбочками и пимпочками. На небольшую цену скорее всего рассчитывать не приходится...
Подскажите номер замка задней двери. Что-то никак я его по капсу не найду. Заднюю дверь вижу а вот замка там нигде не наблюдаю. Кузов у меня PE8W-0022104, хотя это как мне кажется не принципиально.
Пришелец,
Спасибо. Вот номер кузова P35W*0101437
d_yok,
Залезь в раздел 43, выбери там группу 410
Увидишь заднюю дверь.
Потом почитай вот тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=61020
обрати внимание когда будешь читать зачем вверху на панели есть стрелочки.
Затем вернись в капс, к двери и ты найдешь свой замок :)
Спасибо огромное, нашел! Вот это я чайник. Слона то и не приметил. Правильно говорят, если ничего не помогает прочти же, наконец, инструкцию.
Пришелец,
По твоему кузову её номер получается MB831270
а называется она LIGHTING OF DELICA
О как!
Спасибо огромное. Посмотрел ценник в экзисте. Прослезился. Видать надо с аукциона японского тащить.
Господа опытные делиководы, подскажите, плз, как называется деталь по моему корявому объяснению. Это скоба (фиксатор?), которая фиксирует пердниюю тормозную колодку, не давая ей болтаться вверх-вниз. Что у меня слева и происходит. Этот фиксатор хитро выгнут, буквой "зю". Слесарь пальцем на песке нарисовал, воспроизвести не могу. Наименование нужно для заказа этой фигни.
Сорри, что то в последнее время очень редко получается заходить на форум...
Если ты имеешь ввиду пружинки которые поджимают колодки сверху и снизу, то номер пружинки отдельно MB858398
есть ещё набор из 4 пружинок (сразу на оба передних колеса) его номер MR389599
SERGW, вот смотри какие пружинки я имел ввиду.
Если нужно что то другое, напиши номер на рисунке, я тебе скажу партнумбер :)
А вот не знаю сам, по книге это единственная опора, а на диагностике сказали "задняя опора КП", по CAPS не видно другой опоры?, если нет но посмотри номер этой пож.
Замок MR371184
Его скоба на кузове MB957648 (очень рекомендую поменять её вместе с замком)
та опора что отмечена на рисунке MR112168
если нужны какие то другие опоры напиши номер с рисунка, я тебе выдам кат.номер
Гы. На рисунке 54-610 у меня нет 8 листов, только семь. На седьмом рисунке:
на деталь под номером 85879, которая, собственно, датчиком и является, злой CAPS выдаёт следующий номер детали: **NO DATA** :blink:
Блин, вообще на все детали с этого раздела - NO DATA. И чё теперь делать? :)
Scaner_2007
Даже по номеру кузова бъется всё равно два варианта.
В чем разница незнаю. Всё одинаково, начиная с диапазона дат выпуска( с 97 06.1 по 99 04.3) и заканчивая комплектацией... ( NSEGF1)
Вобщем номера:
MR343580
MR343583
Передние и задние датчики одинаковые. Разные только кронштейны крепления. Номера выше, это датчики без кронштейнов.
Кстати, капс утверждает что количество деталей на машине 2 шт :)
-=MAXDIE=-,
Сорри, накололся я чуток :blush:
Там действительно 7 рисунков :blush:
На твой фрейм, кстати, мой капс тоже выдал **НЕТ ДАННЫХ**
У тебя какой то левый парктроник B) или как вариант, это капс левый :) Хотя... этот почтенный капс знает что есть на конкретной машине, а чего нет...
Кстати, ты писал что у тебя индикация не такая какая то как у Scaner_2007...
А какая у тебя?
Привет, PD8W-0301040, парктроник только с зади на 4 датчика, индикация на потолке у заднего стекла с пищалкой, а что скажет CAPS?
