Подскажите номер детальки
На твой фрейм, кстати, мой капс тоже выдал **НЕТ ДАННЫХ**
Так и выдал - **НЕТ ДАННЫХ**? Русский КАПС??? Паш, я тоже такой хочу!!! :)
Кстати, ты писал что у тебя индикация не такая какая то как у Scaner_2007... А какая у тебя?
Я же писал - НИКАКАЯ. У меня звуковая сигнализация приближения "жопы к ручке". Чем ближе, тем чаще. Когда совсем близко звук становится непрерывным: "Пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и..."
Дык без проблем :)Щёлк
Может у тебя парктроник фирмы Pachanskiy Japan Upgrade?
orel98,
У тебя тоже **НЕТ ДАННЫХ**
Думаю , что заводским является именно такой парктроник , как у Scaner 2007 и меня с картинкой и индикатором расстояния вместо термометра. Два датчика впереди и два задних. Огромная просьба к Roxer"у посмотреть если будет возможность номерочек на мой ,, задний датчик ,, PD6W0302746
С уважением.
Паш, ну ты меня совсем-то за слабоумного не считай. :) Конечно, я был в курсе той темы. Даже с тобой тогда общались на предмет иероглифов и не влезания номера кузова в окно его ввода, если не забыл.
Просто ты изначально русифицировал чисто японский CAPS. А позже я выложил ссылки на более новые с "инглишированным" интерфейсом + другая версия оболочки. Вот я тогда и спросил у тебя про дальнейшие работы, а ты ответил: "Зачем, если теперь есть новые базы на инглише." Вот я и подумал, а не русифицировал ли ты новые файлы. Т.е. ты по-прежнему используешь старый чисто японский CASP, выложенный у нас вот тут?
Я уж давно запутался что я использую :)
Я качал и английскую оболочку, пытался подсовывать ей всякие разные базы, она ругалась на несоответствие их версии...
Короче я в итоге остановился на чем то работающем :)
Будет время ещё потрахаюсь с английской оболочкой.
Вообще оболочка это всё фигня, гораздо важнее английские базы, чтобы при щелчке по детали выдавались не кракозябры вмесмто её названия, а вменяемое английское название...
Капс так нарисован, что по рисунку бывает непонятно что это, то ли подшипник, то ли втулка, то ли сальник. Приходится щелкать по всему подряд, а потом пробивать по экзисту дабы узнать что это такое...
ЗЫ. Ожидаю подключения реактивного и скорее всего халявного инета на работе, тогда простоттупо скачаю все капсы, и поэкспериментирую :)
Roxer Вот потому я и спрашивал про твою руссификацию! Я и хочу того же самого, что и ты, а не "кракозябров"/иероглифов. Только помочь тут не знаю чем...
Ну разобрался я, нашел капс с аглицкими базами и аглицкой же оболочкой.
моя руссификация туда подходит.
ну а руссификация баз...
это десятки тыщщщщ названий...
я не настолько втыкаю в технический аглицкий... Придеться заменить 80% названий словом блюмбочка. Ну или можно пимпочка для разнообразия.
Да ещё не факт что в них вообще залезть можно, в базы то.
Вообще изначально вопрос был насчет **НЕТ ДАННЫХ** Это пишет как раз моя руссификация :)
Ага, завтра попробую!
Большое спасибо Павлу за номерочек парковочного датчика. Сьедил в Экзист , приценился... :16: Решил пока поездить без датчика , а попозже поставить силовой бампер и парковаться на слух - всяко подешевше будет. :cry:
Подскажите, пожалуйста, номера:
1. лямбда-зонд
2. датчик включения переднего моста (стоит на переднем мосту, в центре)
PD6W0400244
Спасибо!
Лямбда: MD320350
Датчик включения моста: MR166106 (правда Экзист пишет про него, что это датчик холостого хода, почему то :blink: )
Я тут нашел правильный датчика включения моста: MB896028
Посмотрите плз по капсу, что это?
по крайней мере, по этому номеру на http://www.az495.ru в каталоге выдается то, что надо.
MB896028 трактуется экзистом как датчик включения полного привода.
Капс выдает номер рисунка где оно есть. Это оказывается рисунок с датчиками на раздатке. А применяемость по моделям капс дает такую:
Модели: V16B, V25W, V46W. На модели Делик это вроде не похоже :)
Я пытался посмотреть номера этих датчиков (на раздатке) применительно к Делике, всё равно он дает другие...
Попробовал посмотреть этот датчик (на переднем мосте) по своему номеру кузова.
Упорно выдает номер MR166106 как и по твоему кузову...
Ерунда какая то...
номер кузова pd8w 0301370
Необходим номер на передний привод в сборе.
Либо, если есть отдельно: граната, пыльник и шруз на переднее правое колесо.
Вообще, если я правильно понял, то мне нужен весь набор, обозначенный вот на этом рисунке, как 32073AL: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=7821
Мечтатель,
Сальник ТНВД только поиском ищи, вроде кто то писал номер. В капсе, ТНВД идет только целиком :(
vitalift,
32073AL? это весь привод в сборе? Так он же стоит как три Делики :) (Экзист обещает его всего за 17760 рублей :17::21: )
Ну как хочешь...
Его номер MR276877
Может только один шрус (внутренний или наружный?) посмотри по тому рисунку и уточни.
блин, тогда даже не знаю. Мне точно нужен наружный шруз (он у меня сейчас снятый в салоне лежит), пыльник его. и ещё граната, куда шруз этот самый вставляется. Если это всё можно отдельно закупить, то я, безусловно, ЗА.
По моему тебе нужна деталь 32037L
Её номер MR232962
Экзист называет её валом приводным левым, и просит за нё 7---9 тыс рупиев. Уже легше :)
orel98, Anton_ukhta,
Если бы вы не ленились, то давно нашли бы капс на любой вкус на форуме.
Сюда загляните, не поленитесь, там кроме разных капсов много всего интересного...
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=917
