Подскажите номер детальки
Доброго времени суток.
Будьте добры, подскажите номер торсионов (лев., прав.), от Делики PE-8W. VIN номера, к сожалению нет.
@afrikapilot  а торсионы разве взаимозаменяемые от булки и старекса?
От булки новых ваще не реально купить. От старекса в районе 6тыр на сегодняшний день.
Ломаются! Месяц  отходил и сломался. Второй у меня заказали на эту же сторону. Но сейчас уже вместе с его рычагом (клюшкой).
Я про старекс 4wd.
Подскажите, понять не могу. Нужен сальник коленвала задний на PE8W 0115315.
По схемам бьётся me200026 - на схеме с "КРЫШКА РЕМНЯ ГРМ, ПОДДОН МАСЛЯНЫЙ, ЗАДНЯЯ КРЫШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, OIL STRAINER". по другим источникам тот же номер - маслоотражатель
На схеме с блоком цилиндров сальник бьётся ME202115. хотя расположен там как будто спереди блока
По картинкам в гугле они идентичны.
@vol  в сообщении этой ветки  не раз упоминает номер ME 200012 как коренной сальник.
Какой номер из них правильный???
Ещё вопрос, возможно не в эту тему, но задам здесь, т.к. сразу нужны номера: долго было всё в масле на стыке коробки и двига. Вчера от туда прямо потекло. Многие пишут на форуме, что может быть не только коренной сальник, но ещё и из-под балансиров или из каких-то заглушек сзади. Чтобы 10 раз туда не лазить, подскажите, что это такое и на что ещё обратить внимание, кроме сальника с акпп. Поиском пользовался, толком ничего не нашёл.
@АЛЕКСЕЙ222 Да, полумесяцы сухие были ещё год назад, когда под клапанную крышку лазил. Спасибо, что напомнил, поменяю!
А откуда из-под балансира давит сзади?
По схеме это ещё бьётся тоже как сальник, но где-то и маслоотражатель. Видимо, это всё-таки маслоотражатель!?
P.S.: ME202115 и ME 200012 часто бьются на сайтах автозапчастей как аналоги.
Изменено пользователем Владимир Л.
На 4М40 идет 3 вида коренного сальника, если двигатель не родной, как у меня, то только вскрытие покажет какой сальник нужен
@АЛЕКСЕЙ222 , в интернете нашёл поиском. По ссылке, что ты дал, на картинке на коробочке он же и написан.
Не моё?
Странно. На том сайте картинка с std, а актикул написан без этого индекса. Поиск по сайту даёт только этот товар.
Разницы между ними нигде не нашёл, но если запрос вводить без стд, то появляются другие товары с дольшей доставкой и дороже.
Интересно вот ещё что: стд идёт кросом с ME200222, но такой запчасти поиском вообще нигде не нашёл. Ищется всё что угодно, но не детали двигателя.
