polkan Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 спасся сам, а смертников надо отстреливать
лимон Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 Это прямая дорога в тюрму . Может БТР или танк . Каток - кабриолет! Раздавим гадов. P.S. 15 минут руки тряслись
Farsh Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 Появился вариант сделать делику мега проходимца, есть в наличии кузов делики 25 есть двигатель с коробкой от крузера (фз) осталось найти шишиго мосты - требуются два передних моста от шишиги) еся у кого? Самовывозом заберем))) 1
лимон Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) Была шишига продал . Но мосты не проблема ищи лучше . Но мосты городить надо на РАМУ. Мегапроходимец я видел на нашем сайте ссылка была. НЕДЕЛИКА.Но бешенная лезет везде и в горку. Мосты оба поворотные. Вот думаю что делать? Кирпича востановить до состояния 00000,0? Или проходимца супер? Правда отложил так как нет мат.части:гаража и подьемника. Опять увернулся .Теперь от УАЗика, правда гаишник с мигалками( знакомый) ржет и машет ручкой. крузер (фз) что это ? крузер фиджик? Изменено 11 декабря, 2012 пользователем лимон
kidzin Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) Тень спроси может у него есть знакомые прапора, на пороховых складах в Омске. Там иногда технику списывают с резерва, шишиг там целый парк был в свое время и УАЗы с военными мостами! мосты без рамы не поедут))))) Изменено 11 декабря, 2012 пользователем kidzin
polkan Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2012 @Farsh, а не путаешь 25тый и 35тый кузова? 25тый - это кубик (с запаской на морде) и рамой, а 35тый - это кирпич уже без рамы. @лимон, двигатель тойотовский FZ ставится на джипы про шишигомост спрошу, но не факт, что есть и не факт, что живой если есть
лимон Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) У меня Р-25 а Р-35 высокая крыша. Ставят как правило ТД-42 , 1НД . ФЗ бензика я так понял. Оборотистый он. ГАЗ-66(мосты) не любит этого. И кучу бензы хорошей. Для длительных экспедиций бензовоз со собой(в тайгу). Изменено 12 декабря, 2012 пользователем лимон
Farsh Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2012 Раму сделаем, нужны мосты в пределах одного двух улусов))), фз крутанет мосты, масса машины меньше чем у шишиги, так что не разваляься, машина спортивная поэтому оборотистый двигатель, чтобы рвал с места. Квадратный кузов без рамы, двигатель в базе и бак литров на 200))) мосты живые не живые пох, востановим, места только для трех людей или вообще для двух , желательно еще бы лебедку шишигинскую меху
лимон Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) Я конечно не спец. При рывке на шишиговских мостах рвет карданы(не личный опыт) техника та расчитана на мягкий старт движка та 100-110 кобыл и А-72 . На первой скорости она едет 5км/ч там раздатка такая вклычаешь 2-ю едет 10 км/ч и это повышенная ! Люди ставили Кантеровские двиглы мощные они рвут раздатки и крестовины. Мосты тяжелые для перевозки ГРУЗОВ ! Ты просто подойди к ним .Там редуктора огромные! Ты поймешь что они на что-то резкое не способны. Моё мнение надо 1) легкая резина -легковая 2) легкие мосты(крепкие редуктора) и куча бабла P.S. На шишиги ставят сейчас элетрические. Родная это такой геморой с его карданами и места занимает кучу. Изменено 13 декабря, 2012 пользователем лимон
polkan Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2012 поспрошал мосты, нету нифига, все распроданы раздарены
Farsh Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2012 Ну для этого и ставим автомат, чтобы старт как можно плавнее был, знаем про передаточные 7.1 если не ошибаюсь, вот мосты лапландеры, тоже 7.5, вес машины будет не больше 2 тонн, не будет рвать кардан, может потом бортовые поставим редуктора, тогда и кардан еще разгрузится
лимон Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) Я навскидку гооворю уже 3 тонны: мосты+рама?+кузов+двигла+рессоры(подвеска)? Потом 2-3 рожи,бенза,бутор,запчасти,запаска,водка,пиво. Так что 4 тонны. Категория "С". Забудь про мосты газ-66.Пустой газ-66 около 4 тонн.Угол поворота огромный.Я ездил по тайге там где буханка проскакивает он все цепляет поэтому еще швелера ставят.Бензопила всегда со мной ты видел. По аласам конечно он летит это тема. Но если всетаки мосты Г-66. То все уже выпукает ГАЗ. "Егерь","Вепрь". С надежным двиглом от МТЗ. Мегапроходимец нужен если на охоту это на зайца .А тут мораторий. На утку лучше лодочку. Для покатушек тебе што ли обьяснять? Зайца стрелять можно по моему Томпонском и Оймяконском а там квадрик рулит. Изменено 16 декабря, 2012 пользователем лимон
Farsh Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 Этот аппарат не для экспедиции или охоты, для этого всего делаем уаз уже с дизельным двигой 56 кстати, вояки на пружинах дисковые тормоза, все для того чтобы менты не прикопались.. А это для спорта, из удобств только кресла штурмана и водилы едут на легке, только легкий перекус в виде бутеров, никакого бутора все осталось в лагере, кузов будет резанный половина срезано ампутировано, максимум с усилениями 300-400, рама с подвеской кило 400-500 ( пружины+А образные тяги) мосты каждый примерно по 250, еще двигатель кило 400 со всем навесным + литров 200 бензы, итого 2 тонны примерно, ладно согласен расчетный вес увеличить до 3 тонн, но с таким двигателем и мостами без разницы на тонну больше или меньше, запчасти минимум т.к. Спорт сломался уже вылетел с трассы, все запчасти на машине тех поддержки стоит в лагере, все это рассчитывается из нашего опыта в создании и переделке машин и увиденных переделанных машин, эксплуатация такая, увидел точку цель и не задумываясь, не думая об объездах проехал и достиг цели, минимум траты времени больше эффективности.
Валерий Челябинск Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/forum/69-delica-l030-l038/ кубики с запасками на морде тут. 25 ый кузов,это кирпич с низкой крышей. Изменено 17 декабря, 2012 пользователем валерий челябинск
лимон Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 Мосты и 4 колеса это не 500 кг это 1000 кг ! И что бы тонну удержать на подвеске с пружинами в 200 кг на мост в режиме Спорт ? Извини Коля это бред сивой кобылы. Я в армии видел как мосты вылетали на ямах "неожиданных" на скорости 30 км. На этих мостах можно сделать только БРДМ . И твой заявленый вес 3 тонны не рулит в гонках . Да и родная кукурезевская коробка АКП с раздаткой не вывезет. Видел(телик) реальные пацаны с Урала сделали подрезали сурфа воткнули 1HDFT поставили толи 37-39 тапки и творили вещи. Давай лучше для охоты его сотворим. С уважением лимон
polkan Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2012 прощения просим, прокинулся
лимон Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2012 Пришёл конец света. Но блин не вижу его.
Farsh Опубликовано 29 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2012 Поступило предложение отметить новый год в числахб 2 или 3 или 4 янВаря деликовку ( бухать короче))))
Carrambazz Опубликовано 31 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2012 Всех с наступающим НГ!!! Удачи! Здоровья! Исполнения желаний! Технического здоровья нашим Булочкам и Кирпичикам!!! :30: :driver:
лимон Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 Устал жрать и бухать. Надо наоборот в лес растристися. Пострелять по бутылкам . Оружие за мной.
Farsh Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Опубликовано 7 января, 2013 Свозил французов на ленские столбы, до Тумула http://sakhapress.ru/archives/114722
лимон Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) Farsh , блин красиво. Там еще по ночам козы бегают под скалами . Днем давно не видел Ленских столбов. Ночью обыденно в свете прожектора. Завидую тебе Коля . Я ни разу не сьездил в лес! Позор!. Обычно по 10 раз гонял к этому времени. Но эти проводники плохо подготовили вылазку. Гости все практически раздетые без шапок рукавиц толковых. Ты печки промыл? Давай колись? Изменено 11 января, 2013 пользователем лимон
kuzya Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Опубликовано 12 января, 2013 Посмотрел ссылку - понравилось очень. МОЖНО ТУДА ЛЕТОМ СЪЕЗДИТЬ? Если да - то дорого это дело выйдет и есть ли рыбалка в тех местах?
Farsh Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Опубликовано 12 января, 2013 Проехать можно когда река чуть спадет в августе вообще легко, самое время для рыбалки. Можно тумула доехать а там с местными договориться чтобы свозили на ту сторону к ленским столбам, а народ привычно остается на еланке.
kuzya Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Опубликовано 12 января, 2013 Ну до Якутска то я не доеду на своей. От Якутска сколько км до Тумула ?
