YuraonDelica Опубликовано 1 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Есть у меня раздаткаот Паджеро 2. Думаю продать или оставить! Что можно применить из неё к нашим кирпичам и булкам? Раздатка с ручкой - от механики? Изменено 8 ноября, 2017 пользователем YuraonDelica
Делика Стихия Опубликовано 1 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2017 Оставь,на запчасти точно сгодится. Как минимум цепь со звёздочками,задний хвостовик со сталеалюминиевой втулкой,шестерни,муфты, вилки,штока. Да почти все одинаковое,можно даже переделать с пруля на лруля(штока переставить). Крышка верхняя от МКПП другая,за место её встанет от АКПП. Вот не помню,входные валы с АКП и МКП, разные или нет. Но их тоже можно перекинуть. Корпус сам,бывает лопаются, может пригодится. Единственное, не каждый будет возится со сборкой-разборкой,достаточно геморойно,но реально,главное не торопится,и собирать внтмательно. 1
Craig Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2017 В 01.11.2017 в 09:22, YuraonDelica написал: Есть у меня раздаткаот Паджеро 2. Думаю продать или оставить! Что можно применить из неё к нашим кирпичам и булкам? Раздатка с ручкой - от механики. Юр, если это маленький СС от 56го мотора - вещь ценная и стоит денег. Если большой, как на булках - то ценности в нем особливой нет, поскольку че там ломать? ))
YuraonDelica Опубликовано 4 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2017 Спасибо, Антоха! Скорее как на булках.
YuraonDelica Опубликовано 4 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2017 Это 20-ти литровая канистра. Доя сравнения размера.
Prototype Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2017 Похоже "большая", и таки автомат, это не механики ручка, а самой раздатки. Но гораздо правильнее их не канистрой различать, а лючком кома (который сейчас на канистру смотрит). Квадратный 8 болтов - малая, прямоугольный 10 болтов - большая.
Gektor Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2017 Это маленькая, автоматная, леворукая. Отмытая тысяч на 15 потянет, минимум 10тыр, если цепь живая. К булкам и кирпичам не применима. Для сравнения на Булку Большая раздатка 5тыр в среднем.
Делика Стихия Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 И похоже ещё и парт тайм. Коротковат сектор,где МД стоит у Селектов.
Prototype Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 19 hours ago, Gektor said: К булкам и кирпичам не применима. Почуму? У всех евробулок малые раздатки. У японцев 4g64 (PD4W) и 4D56 (PD5W) возможно тоже, но не уверен. Юр, посмотри лючек, станет понятно большая или малая. З.Ы. интересно, что за трубка выходит в районе хвоста?
Делика Стихия Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 Мех выход привода спидометра..
Делика Стихия Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 На парт тайме так и было . На Селекте уже датчик Холла стоит.
Gektor Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2017 14 часов назад, Делика Стихия написал: На парт тайме так и было . На Селекте уже датчик Холла стоит. На П2, спидометры были электронные и механические независимо от типа раздатки. СС с тросом это нормально.
YuraonDelica Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2017 Если отмыть - то восемь вроде!))))
Prototype Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2017 Таки малая, осталось понять СС или ПТ. Можно по количеству положений ручки раздатки.
YuraonDelica Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2017 Пошерудил ручкой - 2 WD - 4 WD - пониженная - с блокировкой.
Prototype Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2017 Теперь ты точно знаешь что у тебя > Малый ПТ от леворукого автомата. Из ценного в ней на мой взгляд - цепь (в зависимости от состояния) хвост (в зависимости от состояния втулки)
