Установка подвески арб для паджеро 1 поколения на делику
Всех с новым годом! Подскажите пожалуйста встанет ли комплект подвески Old Man Emu (OME) для Mitsubishi Pajero 1, лифт 45-50 мм, базовая нагрузка, амортизаторы nitrocharger sport на делику кирпич 1994 года. Спасибо.
А что именно? Аморты должны встать передние, задние вряд-ли (если не переделывать). Покажите фото того, что есть, хоть визуально сравним, а там уже по месту прикидывать...
Так, вот по лифту вообще не ясно... На делике такой лифт? Или комплект под этот  лифт? Если комплект под лифт, а лифта нет, то пихать такое смысла нет.
@anunak если верить фотографиям по ссылке, то это не с паджеро 1.
Амортизаторы передние паджеро 1 такие же как у кирпича должны быть. Сверху шток, снизу мостик. Вот только они и подойдут. Задние не такие.
Ага, торсионы о паджеро длиннее, рессоры от л200 сдвигают мост на 2 см назад+лифт 4 см, что там с задним карданом, хватит его?  Уазовские задние амортизаторы два уха, а нужно штырь внизу,, влезут ли передние амортизаторы от. Л200 вопрос.  Опять лифт 40мм натянутыми торсионами нафиг не нужный.
@anunak   Все есть в разделе спецподготовка.
@anunak А для каких целей планируется лифт? Может он вообще ненужен) 31-ую резину и без лифта ставят. Если больше, то два варианта лифта. Они описаны в разделе "Спецподготовка".
