vadim66nt Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 Сверху с тремя проводами это датчик положения педали акселератора, он дает информацию для управления ЕГР, "мозги" ЕГРа находится в блоке управления свечей накала.
ilnur Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 2 часа назад, vadim66nt написал: Сверху с тремя проводами это датчик положения педали акселератора, он дает информацию для управления ЕГР, "мозги" ЕГРа находится в блоке управления свечей накала. Значит у меня Егорка отключен. Датчик отсутствует.
Lekar Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 11 часов назад, ilnur написал: А какой датчик на ТНВД отвечает за обороты? Т.е. с какого датчика идет питание на приборку на тахометр? Это который сверху ТНВД стоит с тремя проводами??? Питание на тахометр в самой приборке, с тнвд идёт масса и сигнал. За обороты отвечает индуктивный датчик, он сам напряжение вырабатывает, когда зуб проходит рядом. Датчик находится на левой стороне если смотреть со стороны шкива.
ilnur Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 4 часа назад, Lekar написал: Питание на тахометр в самой приборке, с тнвд идёт масса и сигнал. За обороты отвечает индуктивный датчик, он сам напряжение вырабатывает, когда зуб проходит рядом. Датчик находится на левой стороне если смотреть со стороны шкива. Понял. Спасибо. Буду делать тахометр, а потом все остальное.
