Возможно ли самостоятельно проверить герметичность переднего конденсора (по русски - переднего радиатора кондиционера).
после лобового (несильного) удара вентиляторы вдавило в это радиатор, образовались вмятины от гаек. Ничего вроде не шипело и следов масла не обнаружено, вот сижу и думаю: целый он или нет? В мануале пишется про какуюто спец.приблуду для обнаружения утечек фреона, но это только на сервисе возможно, а я не на ходу :(
короче снимаеш его затыкаешь рукой одно из отверстий, а через второе с помощью компрессора подаеш давление ну и на те места где вмятины наноси пенистый раствор, одна проблемма если у тяя радиатор люминиевый то паяется он с помощью спец.флюса
не, если снимать, то потом все равно на СТО ехать - заправлять.
Если радиатор негерметичный, то в месте утечки фреона будет маслянистое пятно. Ежели этого нет, то не забивай себе голову. Катайся на здоровье!
отлично! мое дилетанское предположение подтвердилось.
Самый простой способ обнаружения фриона пройтись лакмусовой бумажкой в местах вероятной утечки тоесть места удара, швы, резьбовые соединения и.т.д., фрион это газ и не всегда видны пятна. Да если нет бумажки можно срезом сырой картофилины, удачи :rolleyes:
