andreyka.31 Опубликовано 7 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2018 21 минуту назад, серыйеж написал: Легко!!! Крутючий момент на заклинивании дергает коробку в противоположную сторону направлению вращения и двиг соответственно. Буду крестовины менять, а там посмотрим. Спасибо!
andreyka.31 Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 В 07.10.2018 в 16:32, серыйеж написал: Легко!!! Крутючий момент на заклинивании дергает коробку в противоположную сторону направлению вращения и двиг соответственно. Поменял крестовины, ничего не поменялось.
серыйеж Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) @andreyka.31 а карданы отбалансированы? А у тебя заглушки или ХАБы? Резину сзади не жрёт? Ступицы не греются? Тормозит равномерно? Ручник работает? Руль при наборе скорости не бъёт? На бордюры, камни, пни не налетал? Для выявления причины нужна вся возможная инфа по ходовке. Изменено 19 октября, 2018 пользователем серыйеж
mutarod Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 @andreyka.31 колеса сам проверял или на стенде? поменяй с заду на перед поставь и проедь. карданы бъют как вибрация у телефона.
HARU Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 В 19.09.2018 в 15:09, Lochmatij написал: Ну, сцепление уже было куплено с год назад. Чуть буксует и выжимной шумит. А вот проблема эта появилась в начале лета. А профиль да, нужно заполнить. А вообще авто 89 г.в. 2wd дизель без турбины 2.5 европец. К комплекту сцепления взял сальники коленвала и первичного. Тут прочитал что ещё можно поменять подшипники, про которые спрашивал выше. Но номера не нашел. Скорее всего и синхронный сразу прикуплю. Номера бы... Я когда себе меху вместо автомата ставил все расходники, как и тебе советуют, поменял - а зря, все было в хорошем состоянии уже 5 лет лежит как запчасти.
Lochmatij Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2018 (изменено) 5 часов назад, HARU написал: Я когда себе меху вместо автомата ставил все расходники, как и тебе советуют, поменял - а зря, все было в хорошем состоянии уже 5 лет лежит как запчасти. Может быть. Но если разберешь и окажется что замена нужна, а копеечных сальников или тому подобного нет будет неприятно. Кстати, очень геморройной была замена автомата на ручку? Изменено 23 октября, 2018 пользователем Lochmatij
andreyka.31 Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2018 (изменено) В 19.10.2018 в 18:23, серыйеж написал: @andreyka.31 а карданы отбалансированы? А у тебя заглушки или ХАБы? Резину сзади не жрёт? Ступицы не греются? Тормозит равномерно? Ручник работает? Руль при наборе скорости не бъёт? На бордюры, камни, пни не налетал? Для выявления причины нужна вся возможная инфа по ходовке. При замене крестовин сделал метки и по ним на место поставил. Заглушки (автоматические хабы). Резину жрало. Сход-развал не могли сделать, сказали, что ступицу переднюю правую менять надо. Поменял ступицу, сделали сход-развал. Ездил же, всё нормально было. Ни на что не наскакивал, не греется ничего, руль не бьёт, с тормозами всё в порядке. Это началось после обрыва балансировочного ремня. Но не сразу. Ощущение, что колесо овальное. Вверх, вниз при езде, больше скорость, чаще такая вибрация. После этого примерно через месяц сцепление накрылось. Ремень поменял, крестовины поменял. Сцепление поменял. Всё по прежнему. Изменено 25 октября, 2018 пользователем andreyka.31
andreyka.31 Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2018 В 23.10.2018 в 22:51, mutarod написал: @andreyka.31 колеса сам проверял или на стенде? поменяй с заду на перед поставь и проедь. карданы бъют как вибрация у телефона. Колёса сам проверял, домкратил каждую сторону и крутил руками. С виду всё нормально. На днях переобуюсь, погляжу, как будет.
HARU Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2018 В 24.10.2018 в 02:43, Lochmatij написал: Кстати, очень геморройной была замена автомата на ручку? Фигня.. я полностью комплект брал с донора, там было все даже рулевая колонка с кожухами. Зато машина-мечта, ЕФИ двигло и мех коробка, на 33 рамках с места рвет, расход 10 л на сотню
серыйеж Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2018 17 часов назад, andreyka.31 написал: Заглушки (автоматические хабы). Так заглушки или ХАБы? Если заглушки - привода крутятся постоянно, возможно болтается один из стаканов переднего моста. На подъёмник бы тебе заехать или на тормозной стенд с валиками.
yuriyxxx3 Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2018 20 часов назад, andreyka.31 написал: Заглушки (автоматические хабы). Резину жрало. Сход-развал не могли сделать, сказали, что ступицу переднюю правую менять надо. Поменял ступицу, сделали сход-развал. Не удержался, тоже пару версий подкину: а ХАБы точно отключаются, не закушен один? 20 часов назад, andreyka.31 написал: Колёса сам проверял, домкратил каждую сторону и крутил руками. Жрало резину, сход-развал долго не делал, следовательно - неравномерный износ шин - балансировать надо - после приведения в норму существенный, но не проявлялся в виде вибрации, в процессе эксплуатации происходит усугубление (в результате дисбаланса продолжается неравномерный износ шины - дисбаланс растет - пошла вибрация). С увеличением скорости растет частота вращения колеса и естественно усиливается вибрация. Дисбаланс без станка не выявить!
andreyka.31 Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2018 Мужики спасибо всем за помощь. Заехал проверить шины, шины нормальные, без грыж, ровная. Поставил зимнюю резину сегодня, вибрация пропала. Может "специалисты" проверяли?)))
aaz379 Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2018 была такая трясучка тоже. движку открыл и день по городу гонял. правый торсион мандраже ловил. в гаражах чето сделали больше не дрожит)))
Создать аккаунт
Войти
