Заклинило педаль тормоза.
1992. P25W  Уважаемые, подскажите в чём причина,  заклинило педаль тормоза. Осенью менял тормозуху, по причине избавления от колдуна, тогда тормоз нажимался. Машина на реставрации, бывает прокачусь кружок вокруг дома и всё.
@Polo 15 Может не педаль заклинила, а главный тормозной цилиндр? Приоткрути трубки от главного тормозного цилиндра (  две штуки, они находятся  снизу на кузове над передним бампером в районе полика или в салоне, но тогда тормозуха побежит на полик). И попробуй нажать на педаль тормоза. Если нажимается и жидкость вытекает. То с главным все в порядке и ищи причину в колесных цилиндриках.  А если не нажимается, то придется снимать главный тормозной цилиндр вместе с вакуумом. А для этого сначала нужно снять панель приборов. Иначе не удобно. И искать причину в нем. Если конечно сама педаль на оси двигается?
Интересно это темы от одного деятеля размножились
Или это повальная кончина Гтц на делике этой весной?
У меня тоже сдох  педаль падает и присасывается вакумом. Назад на заведенной машине не подымается((((
Я ставил на Делику главный тормозной цилиндр с вакуумом от Паджеры-2. Он немного больше размером. Но входит без проблем. Зато тормоза лучше. И на Паджеровском цилиндре стоит бачек для жидкости. Его удалил. А вместо него выточил трубки для шлангов.
@Polo 15 Так и есть. Подлезть до вакуумного усилителя не просто.
Проверить целостность трубок можно только визуально? Метал. трубки в нескольких местах соединены резиновыми, может в них проблема? Где подсоединяется вакуум. трубка  к мотору? Можно проложить одну магистраль?
ГТЦ впорядке, у колеса отсоединил торм. трубку при нажатии на педаль пошла тормозная жид. Как проверить вакуумный насос?
От вакуумного насоса до усилителя можно проложить  резиновую трубку? Спасибо за ответы!
@Polo 15 Вакуум проверить просто. Нажимаешь на педаль тормоза. Потом заводишь двигатель. Если сразу после запуска двигателя педаль тормоза немного провалились, значит вакуумный усилитель в порядке. Если не провалилась, то причин может быть несколько.  Насос, шланги, сам вакуумный усилитель. Если на не заведенном двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и после пяти минут педаль остается коловая, то причина скорее всего в главном тормозном цилиндре. Там есть компенсационные отверстия для сброса тормозной жидкости обратно в бачек. Они скорее всего забиты, или перекрываются разбухшими манжетами. В любом случае нужно снимать ГТЦ и разбирать для  ревизии или ремонта.
Спасибо за ответы! Снял гтц. педалька нажимается, снял и промыл бачок тормозн. жидкости. На дне которого был чёрный налёт похож на мельчайшие частицы резины. На следующей неделе собиру, прокачаю, посмотрим как пойдёт.....
@Polo 15 Меняй манжеты в главном тормозном цилиндре.
Всё отлично, дело было в ГТЦ. Заменил на новый, где добрался поставил новую трубку вакуумника. Тормозит как новая!
Всем спасибо. Удачи на дорогах!
Кто-нибудь знает как работает клапан перераспределения тормозных сил (смешанной чувствительности). Тот, который находится над передним баком? В него входит одна трубка и выходит одна трубка. Там же находится штуцер сброса . У меня из него (штуцера) ничего не выходит при прокачке... Тормоза вялые.
Делика кирпич.
У меня при прокачке тормозов, тоже с колдуна ничего не вытекает. Лет 8 назад пытался его прокачать, потом забил на него и больше не трогаю, зад тормозит нормально. Задние колодки поменял на 380т/км, а передние уже раз 5 менял.
10 часов назад, Andrei4 написал:
Типа такого? http://www.autoprospect.ru/hyundai/santa-fe/6-1-6-regulyator-davleniya-zadnikh-tormozov.html
12 часов назад, tixon написал:
должно вытекать .
Не вытекает. Как помочь? Иголка входит отверстие штуцера на 5 см. А сам штуцер изнутри цилиндра как покрыт краской. Хотя наружная часть резьбы - ржавая...
@nord Речь не про колдун. А про распределитель усилия задних тормозов.  Который стоит над бензобаком ( с левой стороны). Я его просто выкидывал. И ставил соединитель трубок.
А как на кирпиче тормоза разведены, перед - зад или по диагонали? Если заднии на одном контуре, то может он просто не работает?
@DIP Перед-зад. На заднем контуре стоит колдун и клапан распределения тормозных сил ( на лонжероне).
