Приветствую всех. Вопрос такой,может кто делал приспособу,заблокировать маховик,чтоб открутить шкив коленвала? Сальник течет,а одному не осилить такую процедуру без блокировки колена.
По моему он должен выглядит как ключ Болгарии(ушм) , что бы откручтвать гайку на дисках.только мощнее. Посмотри внимательно на шкиф там для этого есть два отверстия.
Ещё не плохое приспособление это гайковерт ( пневмо или электрический)
Прада я не помню можно ли к шкиву ими подлезть на кирпиче
Есть ещё одно приспособление это стартер
Изменено пользователем Акакий
Гайковерт не влезет,радиатор мешает. На счет ключа от болгарки,нужно попробовать. Я вообще хотел маховик заклинить,там все таки зубья есть. Стартером может и можно открутить,а как затягивать?Момент затяжки крутой.
Изменено пользователем Яков77
Я откручиваю болт стартером, а для затяжки вставляю в прорезь монтажку, главное правильно ее поставить, начинаешь затягивать, монтажка упирается в асфальт или землю и держит мертво. Все делаю один.
На колоколе прорезь туда и вставляешь монтажку,  в зуб маховика. Надо снизу снять крышку на 4 болтах.
Изменено пользователем nord
Снимаешь крышку на 4болтиках и между зубцами маховика вставляешь шестигранник на 5, со стороны пассажира, чтобы он при откручивании уперся в корпус, при закручивании, переставляешь в сторону водителя. Все откручивается и закручивается легко и просто.
Создать аккаунт
Войти
Войти
