дмитрий607 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 Решил поменять турбину, была в запасе и лежала так сказать законсервированая. Все штуцеры вода, масло были в комплекте. Поставил и тут выяснится один нюанс на той турбине которую поставил у штуцера на подвод масла отверстие в 3 раза больше чем на штуцере который стоял на машине. Какой поставить и или какой родной? Оба заводские не самопал
дмитрий607 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 Что будет с давлением в турбе?
tixon Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 такой же болт стоит на шланге вакуумного насоса . на турбине стоит более тонкий. но могу и ошибаться. не помню откуда инфа ,но если эти болты перепутать ,турбина начинает масло гнать.
KlimCD Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 2 часа назад, дмитрий607 сказал: Оба заводские не самопал Без сомнения, так оно и есть. Только, заводы - разные... Оригинал ММС - тот, что слева на фото. И цена его - в районе 11 $. А справа: болт за 40 руб. Сделан в Китае для группы компаний ГАЗ. Предназначен для тормозухи, поэтому в нём ТАКАЯ здоровенная дырка
дмитрий607 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 Вот и у меня такая же мысль что масло будет гнать. Наверное поставлю с тонким отверстием. Турбина с этим тонким отверстием в штуцере отходила после моей переборки 147000 и ещё бы прошла думаю тысяч 50 значит хватало давления в подшипниках. Люфт есть но не критично, просто пришла пора среднего ремонта. Перебрал турбину, сделал раскоксовку, заменил распылители если кому интересно китай прошел 130000 и давление упало до 140 правда одна льет из-за этого свеча накала быстро кончается)) и все что сподвигло и задубело под замену.
дмитрий607 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 1 минуту назад, KlimCD сказал: Без сомнения, так оно и есть. Только, заводы - разные... Оригинал ММС - тот, что слева на фото. И цена его - в районе 11 $. А справа: болт за 40 руб. Сделан в Китае для группы компаний ГАЗ. Предназначен для тормозухи, поэтому в нём ТАКАЯ здоровенная дырка Да нет оба Япония. Правый как выяснилось с вакуума
дмитрий607 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 Истина найдена тему можно закрыть
tixon Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 (изменено) 1 час назад, дмитрий607 сказал: китай прошел 130000 1 час назад, дмитрий607 сказал: ничего удивительного. разговаривал со знакомым дизелистом . говорит китайские распылители и плунжера ,ничуть не хуже боша . и уж намного лучше чем нынешний язта ,язда ,алтайские и ногинские. Изменено 13 декабря, 2020 пользователем tixon
дмитрий607 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 25 минут назад, tixon сказал: Не совсем согласен. Заказывая пуля в пулю у того же продавца можно получить попадос,благо цена не как у брендов и руки свои. Иначе не выгодно особо
Pilot 320 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 А такой болт с маленьким отверстием выточить нельзя!? Или оригинал нужно искать!?
tixon Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 можно конечно . если знать размер отверстия .
Семеныч Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2020 7 часов назад, дмитрий607 сказал: Вот и у меня такая же мысль что масло будет гнать. Наверное поставлю с тонким отверстием. Турбина с этим тонким отверстием в штуцере отходила после моей переборки 147000 и ещё бы прошла думаю тысяч 50 значит хватало давления в подшипниках. Люфт есть но не критично, просто пришла пора среднего ремонта. Перебрал турбину, сделал раскоксовку, заменил распылители если кому интересно китай прошел 130000 и давление упало до 140 правда одна льет из-за этого свеча накала быстро кончается)) и все что сподвигло и задубело под замену. А можно ссылку на распылители?
дмитрий607 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 3 часа назад, Семеныч сказал: А можно ссылку на распылители? Я не занимаюсь рекламой и продажами. Ссылку дам но как я писал выше китаёзы отличаются нестабильным качеством
Pilot 320 Опубликовано 14 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 7 часов назад, tixon сказал: можно конечно . если знать размер отверстия . Случайно не подскажите?! Или кто нибудь может замерить!?
дмитрий607 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 27 минут назад, Pilot 320 сказал: Случайно не подскажите?! Или кто нибудь может замерить!? Завтра смогу замеры снять
Pilot 320 Опубликовано 14 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 1 час назад, дмитрий607 сказал: Завтра смогу замеры снять Спасибо! Буду ждать!!если можно полностью шаг резьбы и все остальные!
KlimCD Опубликовано 14 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 3 часа назад, Pilot 320 сказал: можно полностью шаг резьбы и все остальные! Pilot 320 Вся инфа по болту есть в CAPS: болт-штуцер М10х20. Шаг резьбы - японский стандарт.
tixon Опубликовано 14 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 @KlimCD не все знают что такое капс и как его посмотреть . Еще токарь не знает и знать не желает что такое-"японский стандарт" . потому что нет такого понятия. но он знает стандарты дюймовый и метрический . на данном штуцере метрический обозначается--М10х1,25. (где 1,25 это шаг) а вот главного- толщину дырки или диаметр отверстия мы так и не узнали )))))))
Pilot 320 Опубликовано 15 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 Может у кого нибудь завалялся!? Куплю!!!!
KlimCD Опубликовано 15 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 Pilot 320 Знаю с хорошей стороны СергееваСергея. Авторазборка ММС Делика (Краснодар) - Страница 17 - Машины целиком, под разбор и половинки - Форумы - Клуб любителей Delica - Space Gear / DelicaClub.Ru С ним свяжитесь. Уверен, поможет..
