@allchemist а подшипники на полуосях какие стоят? если конические ,то прокладки должны быть .
Изменено пользователем tixon
Еще такой вопрос. Ставлю мост на рессоры. Сверху на квадратной площадке, к которой крепятся стремянки, должен стоять резиновый отбойник, но я ума не приложу, как его там закрепить. На фото с первой страницы "рессоры альтернативы оригиналу" хорошо видно, что там высокая резинка.
У меня же вместо ее есть пластинка, которая встала бы на место отбойника, но это просто пластинка с небольшой выштамповкой. К сожалению, снимался мост года два назад, и я уже не помню, как оно стояло. Подскажите, что с этим делать?
@allchemist Выкинь эту пластинку. Купи в магазине отбойник от Газели (или Уаза) Поставил его на центральный болт рессоры. Положил шайбу (больше чем диаметр отверстия в отбойнике) от амортизатора Ваз. И притянул гайкой. Сверху чтобы в отверстие отбойника не попадала грязь поставь резиновую заглушку полика  (от Ваз). И будет работать не хуже родного отбойника. Только цена в разы меньше. У меня такие отбойники работают больше 10 лет.
Пока наживил без отбойников. И кажется есть другая проблема - чулок будто провернут. Когда мост снимался, между мостом и П-образной чашкой стояли две колхозные пластинки, которые видимо выправляли угол, и про которые я успешно забыл. Пластинками регулировать как-то не хочется, но и провернуть тоже вряд ли смогу, т.к. намертво прикипело, а болты нижней лапы не смог открутить даже с горелкой и метровым рычагом.
Может так норм? в конце концов, кардану так даже прямее по идее.
ну он с завода и стоит немного под углом . у нас же ось коленвала  немного наклонена . на колеса поставишь угол будет меньше. теоретически углы крестовин должны быть одинаковые.
Но уж больно большой угол, на глаз градусов 20-25. по болтам фланца на фото видно
Меня еще смущает, что стояли проставки, но это явный колхоз.
