Мастера сделали капитал
Проехал 1000 км сорвало патрубок радиатора Нижний выгнала всю воду перегрелся двига
Пигнал назад в сервис говорят лопнула форкамера
Спрашиваю В чём причина
Ответ стечение обстоятельств
Естественно голову подзамену
Подскажите Могло ли это произойти по причине некорректного капитального ремонта
для того чтоб ответить на вопрос , с технической стороны ,слишком мало данных. .
тут возникает другой вопрос -вы доверяете тем мастерам ,которые делали ?
На 4м40 форкамеры из какого то материала, наподобие фарфора сделаны, точить не точаться, но колются на раз. И почему  голова в утиль? Насколько я помню форкамеры меняются на 4м40.
@Lekar оно все так,
но я и говорю что мало данных.
не понятно ,форкамера лопнула потому что , ""прохожий "" зажарил мотор ? или сначала лопнула гбц и давлением сорвало щланг. ? и что вообще и почему делалось с мотором.?
сам понимаешь ,просто форкамера не причина прорыва газов в антифриз.
наверно мало кто в москве будет заморачиваься с заменой ф.к.  им гораздо проще и выгодней бошку в сборе поменять.
и как мне кажется ,плевать ему на все эти форкамеры .   ему сейчас важно -- есть ли смысл с мастерами судится.
повторюсь--как мне кажется.
Изменено пользователем tixon
@tixon  я вообще не сталкивался, чтоб форкамеры лопнула  при работе двигателя, обычно перемычки между клапанами лопаются.  А вот что их колют когда башку шлифуют, это да. У нас практически везде отказываются ее шлифовать из за этого, а вот одном месте где шлифуют: вынимают камеры, шлифуют, потом  углубляют колодцы и осаживают камеры на место.  Но это дорого.
Что там при капиталке делали неизвестно, тут я с тобой согласен. Да я и не оспаривал.   Я просто поинтересовался у ТС почему ГБЦ в утиль?
@Lekar  дак все бошки ,с форкамерами ,если и режутся резцом ,то дрянь получается .
я их на плите с пастой притираю . долго нудно но качественно . ( 4м40 -41 не пробовал )
Ну на 4д56 проблем нет, а на 4m41 нет камер в ГБЦ, там в поршнях выемка. Поэтому бошки на них  беспроблемные и выдерживают такие мощности.
Изменено пользователем Lekar
