Треск спереди.
zac
Всем привет! Появился треск откуда-то спереди. Происходит на не большой скорости после прохождения поворота 90 градусов. Машина теряет обороты, на педаль газа не реагирует. Треск похожий на треск клапанов. После остановки, при положении АКПП в P или N, газуешь до 4000 об. треска нет. Мотор работает как часы. Происходит не всегда. Да, еще. После зимы моргает передняя ось привода на приборной панели. Датчик на переднем мосту проверял. Исправен.
Двигатель 4м40, 125 л.с., АКПП, кузов PE8W . 1998 ujl/
Пните в каком направлении рыть или может была похожая тема на форуме. Заранее благодарен с приветом из Иваново!
Изменено пользователем zac
Возможно не подключается правая полуось. И рычит,хочет втыкнуться,а не может.
Полный привод выключен. Механически включение/отключение полного привода проверял. Все работает штатно. Только индикация мозг делает.
Это перебои в работе эл.клапанов(вкл/откл).Либо умирают катушки клапанов,либо теряется контакт.
Мне кажется передний редуктор не отключается. Проверить крутится ли кардан передний при езде и отключенном пер приводе
Было похожее на челленжере, сгнила проводка в жгуте под кузовом. Восстановил, всё заработало.
Спасибо всем откликнувшимся! Дали верное направление поиска проблемы. Дело было в клапанах вкл./откл. переднего моста.
