  • 3 месяца спустя...
Я автомобиль иногда использую, как грузовик!(давно лежит куплена лебедка)Есть такие вещи, которые войдут в автомобиль,но поднять не могу!
ВОПРОС: Ктонибудь ставил лебедку во внутрь автомобиля,или это абсурд?
Заново поднимаю вопросик, у меня тоже есть соображение установить лебеду в салон. Есть 2 варианта:
1. между ног водителя и пассажира. Вырезать все лишнее железо, изготовить нормальную площадку, 2 клюза (1 в салон, 1 в бампер), силовой бампер, перенос масленного радиатора или его замена например от уаза.
Что от этого получаем: лебеда в тепле и сухая, процесс намотки на барабан виден, ручное стравливание под рукой. Сплошные +....
2. Вариант посложнее но вполне выполним. Лебеда ставится за капотом в салоне, через трубку проведенную внутри моторного отсека выводим на клюз на бампере.
Что от этого получаем : все что в 1м случае и вариант завести трос через заднюю дверь чтобы поддернутся назад или чтонибудь в салон затощить тяжелое.
Нитак давно приобрел Л300 92гв. затеял переделку.
Установлю Come Up 9000. Трос кевларовый 12мм. Силовой обвес. И на зиму отвал чтобы снег чистить.
  • 9 месяцев спустя...
Лебёдка нужна довольно редко, в соревнованиях не учавствую только для путешествий.
Так вот я думаю поставить под американский квадрат переносную и вешай вперёд или назад по необходимости.
Кто нибудь ставил такое?
... ставить буду как можно выше
Из практики... не надо как можно выше. Оно что из кювета кого тащить (вся нагрузка на торсы ложится, морда проседает до отбойников), что сам застрял (чем ниже клюз или ролики, тем выше можно из говен вылезти), а за крышу таскать - ИМХО безыдейно, разве только на металолом. B)
Привет Quat. Подскажи как делал площадку под лебёдку, как крепил. Убирал масляный радиатор? Если есть возможность то более подробный фотоотчёт не помешал бы) Себе хочу установить 9500... блок буду убирать в салон.
Все мы есть на драйве, прикольно )
Площадка из 45го уголка сделана, под барабаном лебедки между ножками усилена пластиной, чет около 5 мм или даже 7, я точно не помню (могу померить если принцип).
Крепится сверху она на родные лапки кенгурина (те что к раме приварены, а не на те, на что непосредственно кенгурин прикручен), а снизу на один болт на каждой стороне к лонжеронам, там дырки есть у всех. Плюс у меня защита крепится на переднюю балку и на те же болты на лонжеронах, т.е. по сути 6 силовых точек.
Тоже хотел блок в салон, но, в ноги водителю стремно, места мало, а на пассажирское нужно лебедку переворачивать, да и не дотягивались. Решил сверху приделать, может как-нибудь загерметизирую со временем, впринципе я её куском брезента накрываю и всё.
У меня возможности не было заварить всё электросваркой сразу, т.е. подгонял с газовой только, потом отдал проварить и конечно дырки поплыли, именно те, что под лебедку, когда пластину варили, а там и крепеж роликов подвинулся, пришлось у болта шляпку стачивать, чтобы зазор был. Имейте ввиду это и еще нужно проварить этот самый крепеж кенгурина, они у всех на сгибе обычно лопнуты, я еще не добрался :)
Потом прифигачил защиту от грязи, прорезь для реечного домкрата посередине.
Маслянник остался на месте, лебедка стоит даже не вплотную из-за блока соленоидов, поидее даже ближе можно поставить.
Осталось поставить выключатель плюса, думаю мож пакетник воткнуть? Спец дорогие.
Ага, есть там люди с клуба) У меня похожие мысли по установке лебёдки... только постараюсь по максимому подвинуть к кузову. Места в ногах водителя действительно мало для установки блока, а длины провода до пассажирского места не достаточно. может кто подскажет.. можно ли удлинить провода... или они должны быть установленной длины предусмотренные заводом изготовителем? И какие сложности встретятся при развороте лебёдки... что для этого нужно?
Изменено пользователем RUS
а в ногах и не надо. Ставится перед ручкой коробаса. Провода удлинять можно, без всяких проблем. Сечение только надо побольше. Если не забуду сегодня сфотаю.
у меня блок стоит в ногах пассажира, потому что есть штатный холодильник. Провода удлинены, все ок.
У меня вообще в акумуляторном отсеке, между расширитильным и акумом. провода сварочьные, сечение в 1,5 раза увиличел(по сравнению с нормальными лебедами, примерно 10мм., у китая вообще не провода,а....) главное нормальные клемы сделать, я припаевал, к клемам провод.
Всё понятно... спасибо. Буду удлинять провода с большим сечением с обжимкой клем. А с разворотом лебёдки не буду заморачиваться... Блок перенесу в ноги пассажира.
Блок соленоидов
  • 6 месяцев спустя...
Черный провод родной (шел в комплекте),а желтые с силовой части электростанции на 100кВт. Сечение не мерил, но не меньше 15квадратов точно.
Раздрочилось вот это крепление сегодня, нижнее в лонжероне тоже играет, жаль лонжерон не швеллер, всё перекособочило, прыгаешь на ней трясется, джечишься - тоже самое.
Заводские крепления не рулят.
Нужно и площадку переделывать, жидковато, а щас ваще жидко.
http://trueimages.ru...49e36e514f3.jpg
В базу её пихать нужно, нах радиатор убирать этот, а пол не подрежешь зараза, печка там! а между лонжеронами она хрен влезет!
Лучше вот этой лебедки ничего нет, если только такая же!
http://trueimages.ru...6a9d37b7ae2.jpg
А машина вообще отличная.
Простите за офф
Изменено пользователем Quat
Quat
По просьбам трудящихся :) фото по больше post-9554-0-69730400-1366022751_thumb.jpg
У моего знакомого вот такая,с кевларовым тросом на мщной бензопиле
www.pilorama.spb.ru/lebedka/25.html
Сочетает и лебедку и бензопилу,и морда не нагружена и вкупе с блоком вытаскивает на раз,и за лонжероны не переживает.
Изменено пользователем Алмаз
@серыйеж, никуда. Вон его край торчит за лебедкой. Мне не очень нравится что его лебедка напрочь перекрывает, но тогда руки не дошли перенести его.
