Может кто сталкивался? Заводится хорошо, холостой ход ровный, никакого дыма нет. Как только включаю скорость (D или R всеравно), начинает дрыгаться,даже когда стою на месте.Иногда больше иногда меньше. Не зависит горячий или холодный двиг. Компьютерная диагностика: ошибок по двигу нет, по коробке -51 (нет связи с блоком управления двигателем)
Что-то подобное было от плохого контакта разьёма на датчике температуры
Если честоно-у тебя действительно 2004 года дизель???? :blink: Смотри контакты на крышку топливного насоса, она управляет оборотами.
да 2004, а контакты и трубочки всякие десять раз уже проверяли
У меня возникла точно такая же проблема. :help:
При включённой передаче в коробке происходят рывки и плавают обороты. Холостой ход ровный но по моему обороты немного меньше стали, если добавляю обороты ручным газом примерно до 900-950, рывки прекращаются. Да и при резком нажатии на газ стал дымить немного.
Откуда начинать искать.
Заезжал еще в диагностику, они несколько дней копались, ничего не нашли. Замеряли выходное давление ТНВД - 300 атм. Сказали мне, что это значение пороговое, т.е. может ТНВД виноват, а может и нет. Появится время буду ставить насос на стэнд.
Аналогичная проблема.ТНВД на стенд ставил-не помогло.Стал меньше дымить.51 ошибку обнуляешь-хватает на 5 км,и опять по-новой.
Заглушил ЕГР,дымить перестал,стал работать поровнее но всё равно с вибрацией.Буду пробовать крутить ТНВД.
Глушил как? Трубку заглушил или прокладку поставил?
Я промыл ТНВД, сменил заправку, дёргаться и троить перестала, надолго ли :blink:
И ещё посоветовали лить при каждой заправке Кастрол ТДА, купил начал заливать, посмотрим что будет.
Заглушил трубку и поставил прокладку сзади клапана.Там где к нему трубка от выпускного коллектора подходит.Прокладку вырезал из кусочка оцинковки.Дым как отрезало. Кастрол уже лью,пузырёк использовал-пока ничего.Сменил заправку-это в смысле АЗС?
Да. Раньше заправлялся на Лукойле, сейчас заправляюсь на ТрансАзс. По моим ощущениям машина работает ровней и расход поменьше. Дальше посмотрим что будет.
Попробуй промой ТНВД "Винсом", эфект от промывки есть :28:
Спасибо попробую.Но после югов.Двигатель заводится со вздрагиванием.Не важно горячий или холодный.А сегодня вообще как будто на двух цилиндрах завёлся.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, тоже внезапно начала дергаться даже на месте с включенной передачей, на нейтрали ок, кто-нибудь решил проблему из этой ветки?
п.с. заправляюсь на одной заправке
Тнвд не крутил, просто по совету кого-то на форуме, каждое утро при прогреве переключаю коробку сек. по 20 в каждом положении, вроде перестала дергаться
  • 7 лет спустя...
Аналогичная ерунда и с моей случилась((
ХХ на паркинге ровный (не троит), набор скорости вроде тоже. Когда останавливаюсь на светофоре и стою на D  без движения может дерганутся пару раз, как будто троит. На R такая же фигня на месте бывает. При этом обороты стоят как вкопанные, не плавают. Иногда начало движения вперед или назад с небольшим мандражом.
Диагностика ничего не показала, все работает в норме.
Вопрос: может такое быть из-за коробки?
Было что-то подобное. Заменил свечи ну и сразу провода , стало всё нормально.
Ещё совсем забыл , дроссельную заслонку почистил и клапан  вентиляции картера.
Изменено пользователем vladimir31267
@vladimir31267, тоже грешу на провода и свечи. Хотя менял меньше года назад((
Сейчас на первом цилиндре в катушке почему-то провод был окислен немного. Заменил вместе со свечкой, не помогло.
Дросселку почистили, форсунки  промыты, фильтра заменены. Клапан вентиляции заменен на новый недавно.
У меня была проблема с дерганьем от пробитого провода уже. Но тогда дергалась при наборе скорости на малых оборотах. Сейчас только на стоячей с включенной скоростью.
Проблема плавающая, будем посмотреть))
Видимо , следующим этапом замена проводов и свечей.
Проблема решилась заменой свечей с проводами.
На одной свечке был пробой по изолятору.
  • 6 лет спустя...
Доброго времени.
Чтобы не плодить новую тему, пишу в этой. Делика PD6W 6G72 2002г.
В один из дней при остановке на перекрестке заглох двигатель, чек не загорался. При запуске двигатель завелся, как обычно, но при переключении автомата на D, снова заглох. Смог тронуться и поехать только после того, как при включении на D, резко выжал педаль газа. После этого автобус поехал, как обычно, но при торможении на светофорах и пешеходниках, падали обороты и мотор стремился заглохнуть. После этого, при запуске в режиме Р и N, двигатель работал ровно, как обычно, но при переключении на Р и R, падали обороты, двигатель трясло и он глох.
 Сканер ошибок не обнаружил, предположил что  проблема в регуляторе хх и датчике положения ДЗ. Снял и почистил  регулятор хх, не помогло,  двигатель также глох при включении скорости. Датчик положения ДЗ не снимал, не крутил, почистил разъемы и прозвонил. Автобус едет нормально, но до первого светофора или перекрестка.
https://youtu.be/pp-VDPru5hw
