Прокладку ГБЦ какого производителя поставить?
Я ставил рейнц... 7 лет- полет нормальный...
Знакомый на паджерика ставил элринг...
Тоже катается уже долго...
Там толщина прокладки отмечается отверстиями... Я ставил 4 отверстия...
Прокладку под выпускной коллектор металло-паронитовую поставил из набора рейнц - через три года прогорела...поставил назад наборную из металла то что стояла на двигателе...
Элринг - как повезёт. Лучше не рисковать. Виктор Рейнц - хорошая. Но всё же лучше бы мицубиси -спроси у нашего модератора VOL -он этим много лет занимается, да и доверия к нему больше.
Ставил металопакет от bga, очень понравилось качество исполнения прокладки.
Ch1546 - 1,45 mm.
Ch1546a - 1,5 mm.
Ch1546b - 1,55 mm.
Прокладка может быть любого производителя,лишь бы не откровенное говно,которое определяется даже визуально. Важнее подготовить привалочные плоскостя и залить ХОРОШИЙ антифриз,зальёте что то наподобие из "Светофора", прокладку разъест и начнёт газить,проверено уже не раз.)Металлопакет,или металлопаранит тут уже дело религии.)По факту пох,обжимки цилиндров и техотверстий на обеих одинаковы.Толщина прокладки тоже ВАЖНЫЙ параметр,соблюдать НУЖНО!
В 03.11.2022 в 10:54, Stinger сказал:
Привет!
А за месяц может разъесть?
Я в сентябре ставил ремкомплект ашика... и вот уже с недельку газит понемногу. Сначала думал воздух не выгнал...а потом точно... на холодную сильнее потом норм. Пока за расширитель канистру поставил ездию понемногу, за раз грамм 200 выдавливает... гбц варили но со стороны крышки клапанов, может новая трещина... может прокладка, а может просто подтянуть голову, на днях попробую подтянуть...
Антифриз лил Unix красный
Изменено пользователем Nice
У каждого антифриза есть буковка и циферка... Например G11 ...G12+ и т.д.
А цвет... у каждого производителя свой!
А цвет- нет общего стандарта...
Знакомый залил со светофора тосол... Сейчас меняет блок... Тосол сожрал капельницы на радиаторе! Что туда насыпали- никто не знает! Но сожрало всё ровно за месяц!
В 30.10.2022 в 06:01, mayboroda сказал:
Ch1546 - 1,45 mm.
Ch1546a - 1,5 mm.
Ch1546b - 1,55 mm.
и сколько на этой прокладке прошел мотор.
Привет!
А какая толщина лучше? Я до этого 12 лет ездил после замены прокладки, но я как надо через месяц подтягивал... производителя позже гляну и отпишусь...
4 часа назад, Nice сказал:
Привет!
толщина подбирается микрометром часового типа по вылету поршней. есть на форуме таблица . а протягивать ее постоянно не надо
10 часов назад, yri сказал:
То есть если я вдруг поставил меньше тотпоршня будут в клапана упираться... у меня на поршнях ямки есть... я брал последнюю да и в тот раз 12 лет назад - вообще с этим не заморачивался...
Подтягивать надо один раз через месяц после установки гбц и выпускной коллектор иначе быстро прогорят, а так прижимаются и ходят как положено - проверенно на выпускном...
В букваре ничего не написано про протяжку через какое-то время...
Главное новые болты чтобы были.... Хорошие...
Семь лет назад протянул о книге и не жалуюсь! Главное между подходами выждать время....
17 часов назад, Nice сказал:
не клапана а поршни от расширения температурного у атмосферника меньше у турбового больше.
В 13.11.2022 в 11:07, serrega2009 сказал:
Во блин а я паузу не выдерживал, сразу по кругу тянул... поэтому через меясяц буду подтягивать, хотя месяц уже прошёл и как раз газить начало, сейчас как ни странно прошло...хз наверное забилось.
у нас многие используют спрей герметик от абро... говорят хорошая штука... главное инструкцию прочитать...
Герметик для прокладок ABRO аэрозоль, медный 128 г CG-418-4.5-R
Почитал про герметик, если буду менять прокладку обязательно с ним - благодарю... пока надеюсь подтяжки хватит...
Всем привет!
Ну не знаю про протяжку Гбц с паузами и про герметик может оно и хорошо, но у меня другая история.
Снял крышку и подтянул Гбц: на 50-80нм все болты начинают заятягиваться, один вообще на 30нм пошёл... сначала до 100нм подтянул, с пол часа погулял как советовали и до 130 добил как положено... причём по книге когда делал был болт 150нм и он всё равно на 80нм сдвинулся. В общем подтянул примерно 70градусов до 100нм и ещё около 90градусов до 130нм.
Также выпускной подтянул где-то 45градусов некоторые гайки были прослаблены.
Резюмирую подтянуть гбц и выпускной через месяц в моём случае смысл однозначно был.
