Great001 Опубликовано 6 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2022 Здравствуйте. Хотел бы поинтересоваться мнением экспертов. Присмотрел себе булку 96года всё красиво и хорошо. Но хозяин заявил что по вложениям только передний кардан поставить и все. Вот и хотел узнать что под этим может скрываться. Цена заниженная от средней стоймости на 30%.
Lekar Опубликовано 6 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2022 Все что угодно. Так как без переднего кардана очень проблемно проверить работу машины на ходу. Так как он там шлицевой, и при его снятии все масло из раздатки вытекает.
Vietnames Опубликовано 6 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2022 От авторов "кондиционер рабочий, только заправить надо", "бабушка в церковь ездила" и "за 20 лет ни точки ржавчины". 1
Акакий Опубликовано 7 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2022 14 часов назад, Lekar сказал: Все что угодно. Так как без переднего кардана очень проблемно проверить работу машины на ходу. Так как он там шлицевой, и при его снятии все масло из раздатки вытекает. Ничего не вытечет, снимается шрус, а вал остается в раздатке. Привязать проволкой, чтто бы не выскочил случайно, и в путь. Но без 4вд. Вот в принципе и все вытекающие: Раздатка, передний редуктор, привода.
АНДРЮХХХА Опубликовано 7 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2022 Приветствую. Рекомендую найти передний кардан (предполагаю, что это не проблема в наше время), поставить на сей авто и нормально проверить всю машину. Удачи!
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 7 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2022 В 06.12.2022 в 16:57, Great001 сказал: Вот и хотел узнать что под этим может скрываться. Сколько шпилек крепежных на колесе? Если 5, это недопривод и кардан не поставить :-))) Мост то передний есть? Ручка раздатки в салоне? Если включить полный привод машина поедет? (Не должна, пока блокировка в раздатке не будет включена).
Vietnames Опубликовано 7 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2022 7 часов назад, Shadow from Omsk сказал: Не должна, пока блокировка в раздатке не будет включена Должна. Но вяло. 1
