olds Опубликовано 25 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2025 Купил лампочки piaa и забыл. Про такие проблемы Цитата
serrega2009 Опубликовано 25 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2025 Может генератор для начала проверить? Просто так и дешёвая лампа не перегорает быстро! Возможно перезаряд идёт... И корейский генератор.... Это наклейка на нём корейская??? Много генераторов отреставрированных продают в магазинах,причем пишут что Корея! А по факту замена обмотки и реле с диодами из Китая.... Когда-то я брал китайский генератор с корейскими иероглифами........ Были такие танцы с бубном! В итоге насобирал битых родных генераторов и собрал один ...правда вывел реле в район воздушного фильтра... Цитата
михалыч алт Опубликовано 25 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2025 @Doompilot Лампочки перегорают от "хорошего" качества или большого напряжения зарядки АКБ. Я так-же менял несколько дешёвых лампочек подряд. Даже было, что колба лампочки надувалась. Потом поставил хорошие (дорогие) лампочки. И забыл про проблему. Цитата
Doompilot Опубликовано 7 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2025 @михалыч алт напряжение зарядки смотрели, нормальное (даже напоролся тут наоборот на ситуацию когда замасленный гена перестал давать что надо), но это было не синхронизировано с очередной сгоревшей лампочкой. Ставил лампочки самые разные от дешевых до более приличны - ну, вот они разные и горели. Вопрос попробовать диодный свет в сущности остается, даже безотносительно горения - не может быть, чтобы никто им на задавался. Я естественно не говорю о кастомных фарах типа тех что @Almorсебе на булку ставил, где можно специально задумать под LED место - а именно пока что про то, чтобы вошло на полностью штатные места. Цитата
михалыч алт Опубликовано 7 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2025 (изменено) @Doompilot Светодиодные лампочки есть под разные цоколи. Какие хочешь. Дешевые и дорогие. У меня линзы с цоколем Н-7. Стояли обычные галогеновые лампочки. Сейчас стоят светодиодные с этим-же цоколем. С вентилятором в торце лампочки. Светодиодные лампочки поставил без переделок. Встали как родные. Изменено 7 июля, 2025 пользователем михалыч алт Цитата
serrega2009 Опубликовано 7 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2025 У меня товарищ пытался ставить светодиодные ...с вентилятором... Вроде светили,но в туман(а они у нас часто) свет стоял стеной... Цитата
михалыч алт Опубликовано 8 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2025 @serrega2009 Я себе на машину ещё дополнительную светодиодную балку поставил. https://www.ozon.ru/product/svetodiodnaya-balka-fara-dalniy-blizhniy-svet-kombo-bez-pereklyucheniya-396vatt-na-kryshu-851230298/ Цитата
