Judge Опубликовано 26 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2008 Значиццо так... Внедрил я себе радиатор от булки 4М40 (делика-байкал, благодарствую и как обычно )) ) Оказался он в 1.5 раза жирнее, чем от зажигалки, что мну удивило несказано. Тем не менее, внедрил себе дополнительную ексрическую помпу от Газели. Обе печки резко начали греть. Правда, нынче t не опускалась ниже +2С, но осязательный эффект налицо. К чему это я все? Да к тому, что скорее всего проблема лежит не в размере радиатора, а в степени его засраности. Ну и (как и в моем случае - гонева с помпой).
Gektor Опубликовано 26 сентября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 Ну вот я и приплыл Замена головки: трещины во втором цилиндре не поддаются заварке. Итого: головка - 31000р., заодно помпа, термостат, расширительный бачок(случайно нет у кого-нибудь?). Короче, сбылись самые страшные ожидания. Отпишусь когда заведусь.
Мечтатель Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2008 У меня кажизь тоже с помпой проблемы Симптомы: греется при нагрузке на большой скорости тоже греется но менее интенсивно и самое главное остановился перед гаражом на улице -5 печка грела пока ехал в салоне тепло и уютно пока открывал гараж - 1-2 мин машина работала на холостых и печка остыла сел чувствую дует холодным воздухом. Датчик показывает норму. Тажимаю на газ поднимаю обороты до 1500 и и з печки начинает дуть теплом заезжаю в гараж сбрасываю обороты и замечаю как падает температура
Gektor Опубликовано 20 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2008 Завёлся я уже давно, ничего особо сложного в замене головки не оказалось. Перегреваться действительно перестал, радости не было предела всё-таки не зря потратил почти 50 килорублей. Прикол теперь в другом... недопрогревается двигатель
Gektor Опубликовано 22 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2008 Как за что?? Новая головка блока, новые клапана, прокладки на кунцевском оригинал почти на 5 тысяч, заодно помпа, термостат (2шт ), антифриз, соответственно масло, фильтры всякие, головка-звёздочка ... и что-то ещё по-мелочи
