Рессоры - альтернатива оригиналу
Родственник отбивал рессоры на буханке спец молотком, держат хорошо. На моем кирпичеге отбили 3ий лист, верхние два новые. Посмотрим сколько проходит. Особенность молотка в том что на него наварен заточенный кусок рессоры, получается чтото типа зубила. При проковке внешняя сторона листа растягивается и рессора изгибается.
  • Ответов 870
Я в 89 годе рессоры М-2140 прокатал в 93 списал но рессоры сильно не сдохли тем более на машине ездили постояно загруженой
Тут не много фоток:
Стремянки открутились впринципе нормально.
как видно на фото, переднее ухо на рессоре отсутствует!!! Т.е. оно есть на половину, крючком.
На другой стороне то-же самое.
Левая сторона фото - это передняя часть рессор!
Вот такой износ! Блин!
Рессоры сняты, а сайленты осталиль (так бывает). Гы!
А тут начинается самое интересное. Коренной лист - портер. Сайлент в нём это Волга 24-ка. Под коренной- газель подкоренной. 3-й лист- газель добавочный с ушами. И 4-й - родной коротенький лист. Как то-так.
Ну,про то, что рессоры были подпилины болгаркой в не обходимых местах говорить, я думаю, не надо. И просверлены отверстия в подкоренных листах для сборки. :24:
@Evgeniy,ездию с такими же ,да жестковато поначалу . Потом несколько меняешь стиль езды и всё становится на свои места. Если не ошибаюсь мой отчёт выше по теме был.
Конечно будут фотки. Надож дособирать. :30: Но могу сказаь , что в процессе сборки видно ,что всё не зря!!!
Продолжение установки новых рессор.
пришлось подпилить подкоренной,т.к. задевал за щёки переднего кранштейна.
собственно рессора в сборе.
стремянки газелевские купил большие, пришлось подставлять по месту большие гайки.
сомое главное это то,что кардан встал в одну линию с фланцем моста!!! До замены рессор фланец моста смотрел вверх, суппер! вверх. :28: Получался большой угол в задней крестовине. Которой хватало на 1500 - 4000 км!!
Одна из стремянок не попадает в своё место, т.к. газелевские толще наших. По этому стоит чуть в бок.
Высота 94см. Не знаю много или мало? Мне нормально.
передок ещё не регулировал, приближу по высоте к ровному по горизонтали.
Вот. Как-то так. :30:
Прайс:
1. Коренной Портер-1 пара = 1200 (через знакомого,повезло)
2. Подкоренной газель пара = 2200
3. Дополнительный газель пара = 2300
4. Стремянки газель (большие) 4 комплекта = не помню, довно брал, но не больше 400р (комплект-стремянка, 2е гайки,2 гровера)
5. Резинки рессор в серьги в экзисте, портер, 8шт = 240р.
6. Сайлены волга газ-24 2шт = 120р (запресовка в рессоры на сервисе за анекдот).
7. Гайки, что подставлял на стремянки 8 больших+8 маленьких = 450р.
8. Помощь друга ASTRONAX = БЕСЦЕННА !!!!!!! Спасибо Михаил!
9. Вода Тархун 1,5л 1шт = 30р.
ИТОГО : 6940р.
Всё преобреталось не сразу, а в течении 5-6 месяцев,не торопясь. Так, что по карману не сильно ударило.
Работа (не торопливая) заняла 2 светлых времяни суток.
Да, заказаны проставки под аммы задние и купится другой тормозной шланг задний.
Смотря какой тип подушек, или можно, или нет.
@Князь Ярослав 4х4, привет, подскажи, стремянки от газели какой длины? и такой вопрос: наши же круглые, а газелевские я так понял прямоугольные. как они встали? нормально? не будут они гулять?
Какая длинна не скажу, я брал самые длинные. Их там видов 4-5 по длинам. Ни как гулять не будет. Ширина точно под наш чулок моста, да и затягиваются не слабо так. Вот уже 6 дней -полёт нормальный. Конечно жесковато,но с каждым днём я очючаю, что становится более комфортно. Сейчас будут говорить,что нахера ж 4 листа?! А я отвечу, мне так надо,что б можно и груз перевозить кг под 800. Заказал проставки для аммов и шланг торможзной., а то получается,что аммы на растяжку почти на краю.
не, я ниче не скажу тебе про листы. мне просто надо под лифт 2 дюйма. вот про длину стремянок и спросил
У самой длинной стремянки запас по длинне Афигенный!
Смотри фотку выше.
Смотри фотку выше.
взял я сегодня на пробу газелевскую 210мм, но они черного цвета. прикинул на мост. она там ходит туда сюда. у тебя также? или у тебя какие то другие стремянки? так как у нас тут с рашн автопромом туго.
vitek65, стремянки служат для ПРИТЯГИВАНИЯ моста к основанию рессоры ,на основании есть выступ ,он же центральный болт и площадка. Площадка служит для защиты от проворота моста а центральный болт вставляется в ответное отверстие и служит для предотвращения перемещений моста относительно рессоры. От "ГАЗели" ставит не первый человек ,никаких проблем в "болтании" не замечено.
:28: Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
В выходные менял рессоры купив их сдесь на форуме (родные)но Б/У, сайленблоков найти не удалось и пришлось калхозить. Сеайленблоки купил от Гранд Старекс(ширина 7см)по 400 руб. (От портера 6см.быстро разболтаются) и перековал в кузнице под круглый салейнблок(укорачивать ухо не надо) Стремянки тоже от Гранд Старекса, встали, как родные, по 150 р. Болты на 14 Х 120 от крепления стартера ЯМЗ по 60 руб.
Всё получилось очень даже надёжно, если получится выложу фото. Тел. Кузнеца в Москве (если кому надо) Напишу в профильной ветке.
Прайс:
ИТОГО : 6940р.
1 в процессе ради интереса не меряли родной коренной и портеровский по длине на сколько разница у них?
2 допустим мне возить 800кг не обязательно, без одного листа как будет выглядеть не подсчитывал, т.к. один как два практически )))
3 правильно понял? сверху вниз: коренной портер - подкоренной газель - дополнительный газель - родной нижний коротыш с болтом
4 портеровский передний сайлент узковат будет? и на сколько коренной уже нашего
5 тархун - кто производитель? ))))
и спасибо за интересный отчет!
1. Разници НЕТ!!!
2. Будет мягче, но будет ,думаю, см на 2-3 меньше. (Поднялась на 4-ёх листах на 7-8см.А нет, стоп!! +ещё 3см!!!) Дело в том, что у меня старые рессоры упали совсем в ноль, отбойник касался лонжеронарамы. Я ставил временно газелевские серьги,поднялась на 3 см. А теперь опять родные серьги. Всего 10-11см подьём получается.
3. Правильно понял последовательность.
4. Передний сайлен я ставил от газ 24.( НЕ ПОРТЕР! ) Болт газель-рессора встал как родной. Рассверливал отверстия в переднем кранштейне. Портеровский лист уже нашего на 5-6мм с каждой стороны листа.
5. Тархун- " ФРУСТИНО" ООО"ТД -холдинг" г.Краснодар. гост28188-89.
:30::driver: :driver:
@Князь Ярослав 4х4, так вон оно в чем дело! тархун Краснодарский ))))))))
а если серьезно то вот то что портеровский уже на 5мм никак не подействует например на раскачивание на сайлентах передних? хотя это ж какие нагрузки должны быть космические, не замечалось такого?
и просто мысли вслух - портер масса/грузоподъемность
Характеристики
Масса: до 2600 кг
Грузоподъёмность: до 950 кг
так что думаю эти листы должны выдержать спокойно нагрузку
Изменено пользователем badneko
