Рессоры - альтернатива оригиналу
  • Ответов 870
@серыйеж, я чет не понял что за рессоры такие? просто листы россыпью идут? как и где их взять? Газелевские листы полное Г, купил два, поставил и оба лопнули(
Не соглашусь на счёт газелевских, Вожу 800кг (не часто), 500-600 кг и ни чего(3и тьфу) уже почти 7 месяцев. Astronax (Миша) -так вообще больше года не на радуется ни как! :30:
ПРичём брали в разных местах,в разное время(года).
Это типа этого - http://binom-v.com/c...f-spring-blank/
измеряй размер, подбирай по жесткости, по прогибу, какой нужен и - "Алга!" :)Хоть под Белазную гузоподъёмность! :28: Я просто уже не помню какие именно я брал, давно это было...
@серыйеж,как же далеко( ближе ничего нет?
@Evgeniy, Это же я для примера привёл. Поюзай поиском в своём районе, должно быть.
Я заказал со Владивостока новые 4х листовые, как придут и буду ставить, отчитаюсь. Кстати, есть просто коренной лист в продаже от Грейса (цены довольно приятные, по крайней мере с магазинами моего города)
Изменено пользователем Massive
@Крюк,Добрый день. Скажи пожалуйста. У тебя после замены штатных рессор на грейсовские трехлистовые не возникли проблемы как у ,,Царя,,. Тоесть сильно задран зад машины, завышена жесткость, рвет крепления аммортизаторов и тормозной шланг? Нижний, четвертый, так называемый ,,силовой,, лист от деликовских старых рессор добавлял?
@юрич62, Добавлял я не целый лист, а кусок листа с отверствием под стяжной болт рессоры. Добавлен он был только для того, что бы компенсировать разницу в толщине рессор (родные рессоры 4 листа, а ставил рессоры 3 листа). Побоялся, что резьбы на стремянках не хватит. Добавлять целый лист посчитал не нужным. (У них изгиб сильно разный). На все остальные твои вопросы ответил в личке
Вот рессоры делают и рассылают по России http://2s2b.ru/t_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
И так товарищи, возможно не совсем по теме но расскажу... заказал я в автодоке по списку Крюка последнюю халявную рессору (так они мне сказали). Раздумья меня привели к друзьям в кузню и они мне загнули и закалили по образу и подобию вторую рессору. Поставил покатался все норм, разницы нету. Так что можно сказать "лед тронулся уважаемые....". Ценник пока точно сказать не могу, т.к у меня с ними свои расчеты (в данном случае это было 3л чудного бальзама он прекрасного доктора Евгения Данелевского) так что если есть интерес то обращайтесь, будем думать. Замечу что в данном случае можно придумывать размер и загиб индивидуально
Узнавал вчерась в магазине, где запчастями на корейцев банчут, пара рессор от грейса 7тыр, но просят уточнить сколько местный... Потом заскочил к знакомым на разборку, у них трёх листовые пакеты от P05 лежат, отдают по "рублю" за пакет.... Я так понимаю, 05 кузов это заднеприводный грузопассажир? И если так, то возник вопрос: как у них рессоры установленны, так же как у нас поверх моста или по низу моста? Изогнуты нешибко, те что б/у, но смотрю на свои рессоры, а они прямые как стрела, и это с пустым салоном....
Есть завод который делает коренные и подкоренные листы на л200-а они по длинне одинаковые с нашими гдето в теме было
посмотри у меня в подписи я недавно перебирал себе
подведу небольшой итог, плюс что нарыл по азиатскому варианту
номера деталей корейских сестер - говорим спасибо @Крюк за свежую информацию
Hyundai/Kia 55100-43153 Рессора подвески 2 шт
Hyundai/Kia 13468-12001 Гайка (на серьгу) 4 шт
Hyundai/Kia 55255-44000 Стяжная пластина серьги рессоры 2 шт
Hyundai/Kia 55250-44003 Кронштейн рессоры (она же серьга) 2 шт
MITSUBISHI MF450407 Шайба пружинная 4 шт
Hyundai/Kia 13602-14001 Пружинная шайба (на палец) 2 шт
MITSUBISHI MF430124 Гайка(на палец) 2 шт
Hyundai/Kia 54532-44000 Болт (палец) 2 шт
Hyundai/Kia 55273-43000 Кольцо резиновое 2 шт
Так же рессора L200 взаимозаменяема с рессорой Грейс (55100-43153). L200 старая модель!
размеры (по замерам указанным на микробе)
Коренной 70*8 мм - полная длина (от края до края) 1350 мм, от отверстия до центра втулок 515*685 мм,
Подкоренной 70*7 мм от отверстия до краёв 525*695 мм,
Третий 70*8 мм от отверстия до краёв 400*530 мм,
Сильник 70*14 мм от отверстия до краёв 320*430 мм,
Прогиб неизвестен
Интересный момент. На Портере рессора 60*8 мм, а на Грейсе, L200 и Делике - 70*8 мм.
цена портеровской - 4800руб, а L200 - 6750руб
теперь подбираем импрессовские рессоры или листы
IR 06-05 аналог рессоры HYUNDAI PORTER задняя
цена: 4 800 руб
d1 28
d2 34
L1 660
L2 493
H0 135
Вес, кг 25
IR 01-03 аналог рессоры MITSUBISHI L200 задняя универсал
цена: 6 750 руб
d1 28
d2 41
L1 655
L2 485
H0 155
Вес, кг 24
IR 01-03-01 аналог листа MITSUBISHI L 200 задний №1 (коренной) старый кузов (применяем к новому кузову)
цена: 1 250 руб
Параметры 70*8 - сечение листа
d1 28
d2 41
L1 656
L2 485
Вес, кг 6,46
IR 01-03-01в аналог листа MITSUBISHI L 200 задний №1 (коренной) старый кузов в комплекте с сайлентблоком (применяем к новому кузову)
цена: 1 750 руб
d1 28
d2 41
L1 656
L2 485
H0 155
Вес, кг 6,5
Получается у Л200 коренные одинаковые по большому счету, придется им звонить и уточнять что подойдет на делику, т.к. хочу заказать именно коренные и сделать сборную евразии
прислали ответ что у L200 листы коренные идентичны что на новом, что на старом кузове
