Сергей К Опубликовано вчера в 03:32 Жалоба Опубликовано вчера в 03:32 (изменено) @Sashock-sever Фланец привода колеса или как говорят заглушки. Изменено вчера в 03:40 пользователем Сергей К Цитата
Сергей К Опубликовано вчера в 04:18 Жалоба Опубликовано вчера в 04:18 (изменено) В 27.12.2025 в 03:54, дедушка сказал: Кирпич был без малого 20 лет. Мотался по делу - 600км в одну сторону, и обратно. Ездил всегда 80-110км\ч. Потому что надо. Это на рыбалку можно не торопясь. Зимой всегда на полном приводе, и на шипах. Поставил заглушки вместо родных хабов, и передний мост включал на ходу при любой скорости. Так же и отключал - если попадался чистый участок асфальта. Особых проблем с поломками и ремонтами трансмиссии не испытывал. Акпп родную поменял примерно на 600-700 т. км, раздатку - чуть раньше. У меня раньше стояли эти фланцы (заглушки) . Я наоборот поставил авто хабы, генератор импульсов на раздатку, блок управления и проводку на это всё, теперь когда у меня горит надпись WHEEL LOCK то значит авто хабы включены и я спокойно могу на скорости включить и выключить 4WD. Фланцы пока просто лежат. Изменено вчера в 14:10 пользователем Сергей К Цитата
Sashock-sever Опубликовано вчера в 11:21 Жалоба Опубликовано вчера в 11:21 А фланцы получается держат полный привод постоянно включенным? Цитата
Сергей К Опубликовано вчера в 12:32 Жалоба Опубликовано вчера в 12:32 (изменено) @Sashock-sever Фланцы держат постоянно в зацеплении привода, соответственно привода постоянно вращаются, также передний редуктор и кардан передний вращается в холостую без нагрузки, когда рычаг раздатки в положении 2H.Зимой когда почти всегда ездишь на 4H то пофигу а летом когда в основном 2H когда это всё вращается хоть в холостую то это износ пыльников, сальников, подшипников, крестовин, масло и дополнительный расход топлива. Когда стоят фланцы то ты не паришься в либой ситуации ты можешь включить 4WD.А когда стоят ручные хабы то я должен их за ранее включить а потом рычаг перевести в 4H.Если стоят авто хабы то там надо остановиться и потом перевести рычаг в положение 4H или 4L и поехать привода будут вращается и авто хаб включится.а чтобы отключить авто хабы надо перевести рычаг в положение 2H и несколько метров проехать назад. Думаю что доходчиво всё объяснил. Изменено вчера в 14:29 пользователем Сергей К Цитата
